Bonjour tous
Après une grande discussion en off avec @fredarro, j’y suis arrivé.
Il aura fallu renseigner plus de chose dans le fichier configuration.yaml de HA
http:
use_x_forwarded_for: true
trusted_proxies:
- 192.168.1.*** # Ip du pc omv, docker, swag surtout ne pas mettre le /24 HA n'aime pas
- 172.17.0.0/16 # Adresse du network docker (bridge)
- 172.18.0.0/16 # Adresse du network swag
et au final mon fichier pour ngnix et swag est celui-là :
server {
listen 443 ssl;
listen [::]:443 ssl;
server_name ha.*;
include /config/nginx/ssl.conf;
client_max_body_size 0;
location / {
include /config/nginx/proxy.conf;
include /config/nginx/resolver.conf;
set $upstream_app 192.168.1.***;
set $upstream_port 8123;
set $upstream_proto http;
proxy_pass $upstream_proto://$upstream_app:$upstream_port;
Donc un énorme merci à @fredarro pour son aide.
