Help sur GTFS 2 à Strasbourg
est-ce que quelqu’un a réussit a faire fonctionner l’intégration GTFS 2 avec l’api CTS de Strasbourg ?
version core-2025.1.4
python_version 3.13.1
os_version 6.6.73-haos
arch x86_64
GitHub API Calls Remaining 4998
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 1508
Downloaded Repositories 17
host_os Home Assistant OS 14.2
supervisor_version supervisor-2024.12.3
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 60.3 GB
disk_used 41.7 GB
virtualization kvm
board ova
installed_addons File editor (5.8.0), InfluxDB (5.0.1), Mosquitto broker (6.5.0), Node-RED (19.0.0), Advanced SSH & Web Terminal (20.0.0), Samba share (12.4.0), Terminal & SSH (9.16.0), Signal Messenger (0.91.0), ESPHome Device Builder (2024.12.4), Studio Code Server (5.18.1), Firefox (1.4.0), Zigbee2MQTT Proxy (0.2.0), Assist Microphone (1.3.0)
dashboards 3
resources 8
views 18
oldest_recorder_run 21 janvier 2025 à 00:17
current_recorder_run 31 janvier 2025 à 14:41
estimated_db_size 22656.96 MiB
database_version 3.47.1
Déjà trouvé, solution dans release 0.5.6b5
En short: CTS ne fournissent pas le ‹ agency › avec leur routes, ce qui n’est pas conforme. Malheureusement, au lieu d’attendre la solution de CTS et quand les-pigs-may-fly … correction dans le code
Ok merci pour la solution !
ça fonctionne mieux !!
Ça change rien pour les « prochains départ autour »
mais c’est pas grave
Oublié et fix avec 0.5.6b6
EDIT: pour le temps-rëel… pas de solution pour le moment car ils utilisent le format SIRI Lite ce qui est assez rare dans le monde GTFS, je connais que deux autres (un MTA à New York)
