Alors initialement je l’ai flasher via chrome sur machine classic windows
Puis mise à jour OTA
Impossible de faire le flash ensuite via ESPhome Flasher via câble
Et quand on met le câble il est froid il ne chauffe plus (chauffe normal et classic)
j’ai plus d’allumage de la LED verte etc…
Aucune erreur : plus de vie visible (moins d’un an de fonctionnement ESPHome et Proxy BT ensuite)
J’ai pas fait attention que la led s’allume quand tu le branche en USB.
Si ca chauffe pas, ca sens pas bon je pense.
J’ai remarquer qu’avec le framework arduino ca chauffer plus ( 2-3 degreès de plus ) qu’avec le framework esp-idf.
Niveau durée de vie chez pas, ca fait 2 mois que j’utilise le mien.
J’ai acheter un atom matrix et j’ai installer WLED dessus. Comme je t’en parler je chercher une led ou quelque chose pour met HP/HC et avec la derniere version de WLED on peu afficher du texte.
j’ai vu qu’on peu aficher des états, faut que je le mette en place.
Edit:
Maj avec tarif en cours, conso instantané et coût du jour. Couleur rouge en HP et vert en HC
Un composant pour les sondes qui ne sont pas reconnues de base.
Et un constat, beaucoup d’ESP en WIFI donnent des résultats parfois aléatoires. Dans tous mes tests les résultat le plus fiable et constant est celui obtenu avec un ESP Olimex en Ethernet (POE), et avec son antenne externe il couvre toute la maison, terrasse et jardin compris.
Eviter + de 3 proxy (attention avec les Shelly qui jouent ce role.
Bonjour WarC0zes
C’est un très bon travail ce qui m’a permis de bien avancé. Merci.
Abuserai je en te demandant le code de ta carte pour l’ATIM Lite?
Cordialement,
Gérard
Un grand merci à toi. J’ai réussi à créer ma carte avec le suivi de mes 3 ATOM et la remontée de 2 capteurs T° Humidité. Je dois encore régler un problème, celui de la récupération des IP de mes ATOM, je ne sais pas comment faire. J’ai aussi remplacé la fonction count par le contrôle de la lumière intégrée à l’ATOM.
je récupère l’ip de ma livebox qui est intégrer a HA. La livebox ( comme toute les autres ) te fournie des devices trackers de t’es appareils, dont l’IP.
Ta la possibilité de le fait avec Nmap Tracker aussi.
Astuce pour le tableau Flex, dans le code tu a une option qui met en vert l’entité qui a le meilleur signal et en rouge celle qui a la plus faible.
dans c’est partie du code, faut modifier le 17 dans tbody tr:nth-child(17), par le nombre d’appareil max que tu as:
@Grot
J’ai deux ATOM Lite, un est a 33°C et l’autre a 53°C. Je trouvais ca bizarre qui n’est pas la même température, alors que ta température des pièces ou ils sont est identique.
A regarder ton screenshot, ca monte a 68°c chez toi.
A quelle sont les températures de t’es ATOM ?
@WarC0zes
J’ai 3 atom, deux sont à 66° et le 3eme lui est à 80° mais il monte à 100° en journée. Ils sont dans des pièces aérées
Au touché, ce n’est pas le ressenti de chaleur que j’ai donc je ne m’appuie pas sur ces valeurs…
Quel device ?
known_devices.yaml n’est pas utiliser je crois, en tout cas j’ai pas ce fichier dans ma config.
J’utilise le ble proxy pour des thermomètre xiaomi et des miflora, qui ont été détecter automatiquement.
