Tu as dû rater un truc avec la version normale de zigbee2mqtt (d’autant plus que la nouvelle config est essentiellement via UI), car elle n’est pas concernée par ce souci… Et puis downgrader z2m n’apportera rien, le souci c’est au niveau du core
Et on va attendre longtemps pour le correctif tu penses ?
Tu te doutes bien que je n’ai absolument pas la moindre idée
ce que je voulais dire c’est si tu sais si il y a des MAJ régulières. Sinon je passerai sur Z2MQTT
J’ai réessayé avec Z2MQTT mais je n’ai qu’un périphérique détecté…j’ai regardé le paramétrage je ne vois pas d’erreur pourtant et ce dernier n’est pas supporté alors que tout est bon avec la version Edge
Mouais… Passer d’une version à l’autre c’est pas sans rien faire :
- tu mets de coté tout le répertoire de tout le contenu du repéertoire /config/zigbee2mqtt en sauvegarde
- tu effaces tout sauf devices.xml
- et tu refais l’appairage de tous tes devices
z2m et z2m edge sont 2 versions différentes (edge un peu en avance, donc c’est pas anormal de ne pas retrouver tous ses devices), malgré tout sans refaire l’apparage il n’y a pas de garantie que le non supporté que tu vois là soit la bonne info
J’ai refais avec une version de Zigbee2mqtt d’un contributeur sur le github mais j’ai des devices non supportés…et pour celui de ma boite aux lettres qu’il me reconnaît l’automatisation faite ne fonctionne plus et je ne vois pas pourquoi…
ça c’est pas anormal si les devices sont un peu recents et pas encore dans z2m classique
Avec le même nom et le même ID ça doit fonctionner. Si c’est pas le cas, c’est que l’un des 2 a changé
Il y a eu une MAJ, j’ai supprimé le dossier, réinstallé Zigbee2MAQTT Edge, tout redémarre. J’ai donc réappairé mes devices (car même avec le « Devices.YAML » rien n’était repris) et là…mes 2 thermostats DANFOSS ne sont soit disant plus supportés! J’y comprends plus rien…
Ce fichier sert uniquement à éviter de se refarcir le renommage après l’appairage. Rien d’autre
A tous les coups l’appairage n’est pas complet… Le temps de l’interrogation et de la création des élements est parfois long.
Dans tous les cas, c’est la log qui indique tout
Quand je les ai installé ça c’était fait en 5 sec. Voici le log dans l’addon Zigbee2MQTT :
Zigbee2MQTT:info 2022-05-27 18:34:34: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/permit_join', payload '{"data":{"time":254,"value":true},"status":"ok","transaction":"80qpm-1"}'
Zigbee2MQTT:info 2022-05-27 18:36:00: Device '0xb4e3f9fffed424aa' joined
Zigbee2MQTT:info 2022-05-27 18:36:00: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0xb4e3f9fffed424aa","ieee_address":"0xb4e3f9fffed424aa"},"type":"device_joined"}'
Zigbee2MQTT:info 2022-05-27 18:36:00: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":{"friendly_name":"0xb4e3f9fffed424aa"},"type":"device_connected"}'
Zigbee2MQTT:info 2022-05-27 18:36:00: Starting interview of '0xb4e3f9fffed424aa'
Zigbee2MQTT:info 2022-05-27 18:36:00: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0xb4e3f9fffed424aa","ieee_address":"0xb4e3f9fffed424aa","status":"started"},"type":"device_interview"}'
Zigbee2MQTT:info 2022-05-27 18:36:00: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"interview_started","meta":{"friendly_name":"0xb4e3f9fffed424aa"},"type":"pairing"}'
Zigbee2MQTT:info 2022-05-27 18:37:14: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/device/configure', payload '{"data":{"id":"0xb4e3f9fffed424aa"},"error":"Device '0xb4e3f9fffed424aa' cannot be configured","status":"error","transaction":"80qpm-2"}'
Refait 1 appairage en mode debug, il y a plus d’infos et tant qu’à faire indique les références exactes de ton matériel
Je ne sais pas si c’est ça que tu veux (interrupteur zigbee_herdsman_debug dans la configuration de l’addon) :
Il y a le « chauffage bureau » et l’autre « 0x00158d0007e092db » qui est mon deuxième chauffage.
2022-05-27T17:03:16.005Z zigbee-herdsman:controller:error Interview failed for '0xb4e3f9fffee66a10 with error 'Error: Interview failed because can not get node descriptor ('0xb4e3f9fffee66a10')'
Zigbee2MQTT:error 2022-05-27 19:03:16: Failed to interview 'Chauffage bureau', device has not successfully been paired
Zigbee2MQTT:info 2022-05-27 19:03:16: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"Chauffage bureau","ieee_address":"0xb4e3f9fffee66a10","status":"failed"},"type":"device_interview"}'
Zigbee2MQTT:info 2022-05-27 19:03:16: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"interview_failed","meta":{"friendly_name":"Chauffage bureau"},"type":"pairing"}'
2022-05-27T17:03:20.663Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter Node descriptor request for '13540' failed (Error: AREQ - ZDO - nodeDescRsp after 10000ms), retry
2022-05-27T17:03:20.663Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter Discovering route to 13540
2022-05-27T17:03:20.664Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":13540,"options":0,"radius":30}
2022-05-27T17:03:20.664Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,37,69,228,52,0,30,170]
2022-05-27T17:03:20.793Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,69,0,33]
2022-05-27T17:03:20.793Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,69,0,33]
2022-05-27T17:03:20.793Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 69 - [0] - 33
2022-05-27T17:03:20.793Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - extRouteDisc - {"status":0}
2022-05-27T17:03:20.794Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
2022-05-27T17:03:23.798Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - nodeDescReq - {"dstaddr":13540,"nwkaddrofinterest":13540}
2022-05-27T17:03:23.798Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,37,2,228,52,228,52,35]
2022-05-27T17:03:24.142Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,2,0,102]
2022-05-27T17:03:24.142Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,2,0,102]
2022-05-27T17:03:24.142Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 2 - [0] - 102
2022-05-27T17:03:24.143Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - nodeDescReq - {"status":0}
2022-05-27T17:03:24.143Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
2022-05-27T17:03:29.961Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,35,68,129,0,0,0,0,113,223,1,1,0,36,0,173,244,168,0,0,15,8,215,10,1,0,32,70,226,255,32,54,228,255,32,0,113,223,29,163]
2022-05-27T17:03:29.961Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,35,68,129,0,0,0,0,113,223,1,1,0,36,0,173,244,168,0,0,15,8,215,10,1,0,32,70,226,255,32,54,228,255,32,0,113,223,29,163]
2022-05-27T17:03:29.961Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 35 - 2 - 4 - 129 - [0,0,0,0,113,223,1,1,0,36,0,173,244,168,0,0,15,8,215,10,1,0,32,70,226,255,32,54,228,255,32,0,113,223,29] - 163
2022-05-27T17:03:29.962Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - incomingMsg - {"groupid":0,"clusterid":0,"srcaddr":57201,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":36,"securityuse":0,"timestamp":11072685,"transseqnumber":0,"len":15,"data":{"type":"Buffer","data":[8,215,10,1,0,32,70,226,255,32,54,228,255,32,0]}}
2022-05-27T17:03:29.962Z zigbee-herdsman:controller:log Received 'zcl' data '{"frame":{"Header":{"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0},"transactionSequenceNumber":215,"manufacturerCode":null,"commandIdentifier":10},"Payload":[{"attrId":1,"dataType":32,"attrData":70},{"attrId":65506,"dataType":32,"attrData":54},{"attrId":65508,"dataType":32,"attrData":0}],"Command":{"ID":10,"name":"report","parameters":[{"name":"attrId","type":33},{"name":"dataType","type":32},{"name":"attrData","type":1000}]}},"address":57201,"endpoint":1,"linkquality":36,"groupID":0,"wasBroadcast":false,"destinationEndpoint":1}'
Zigbee2MQTT:debug 2022-05-27 19:03:29: Received Zigbee message from 'Portail du garage', type 'attributeReport', cluster 'genBasic', data '{"65506":54,"65508":0,"appVersion":70}' from endpoint 1 with groupID 0
2022-05-27T17:03:29.967Z zigbee-herdsman:controller:endpoint DefaultResponse 0xa4c138b80f5b6e7b/1 0(10, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":1,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false})
2022-05-27T17:03:29.967Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter sendZclFrameToEndpointInternal 0xa4c138b80f5b6e7b:57201/1 (0,0,2)
2022-05-27T17:03:29.968Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequest - {"dstaddr":57201,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":0,"transid":16,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer","data":[24,215,11,10,0]}}
2022-05-27T17:03:29.968Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,1,113,223,1,1,0,0,16,0,30,5,24,215,11,10,0,65]
2022-05-27T17:03:29.968Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
2022-05-27T17:03:29.979Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,1,0,100]
2022-05-27T17:03:29.979Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,1,0,100]
2022-05-27T17:03:29.979Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 1 - [0] - 100
2022-05-27T17:03:29.979Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - dataRequest - {"status":0}
2022-05-27T17:03:29.979Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
2022-05-27T17:03:29.983Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,68,128,0,1,16,214]
2022-05-27T17:03:29.983Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,68,128,0,1,16,214]
2022-05-27T17:03:29.984Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 4 - 128 - [0,1,16] - 214
2022-05-27T17:03:29.984Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - dataConfirm - {"status":0,"endpoint":1,"transid":16}
2022-05-27T17:03:29.984Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
Zigbee2MQTT:error 2022-05-27 19:03:34: Failed to interview '0xb4e3f9fffed424aa', device has not successfully been paired
2022-05-27T17:03:34.146Z zigbee-herdsman:controller:device:log Interview - quirks check for 'undefined'-'undefined'-'Unknown'
2022-05-27T17:03:34.146Z zigbee-herdsman:controller:device:log Interview - quirks did not match
2022-05-27T17:03:34.146Z zigbee-herdsman:controller:device:log Interview - node descriptor request failed for '0xb4e3f9fffed424aa', attempt 6
2022-05-27T17:03:34.147Z zigbee-herdsman:controller:device:log Interview - failed for device '0xb4e3f9fffed424aa' with error 'Error: Interview failed because can not get node descriptor ('0xb4e3f9fffed424aa')
at Device.interviewInternal (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/device.ts:554:19)
at Device.interview (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/device.ts:441:13)
at Controller.onDeviceJoined (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:542:17)'
2022-05-27T17:03:34.149Z zigbee-herdsman:controller:error Interview failed for '0xb4e3f9fffed424aa with error 'Error: Interview failed because can not get node descriptor ('0xb4e3f9fffed424aa')'
Zigbee2MQTT:info 2022-05-27 19:03:34: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0xb4e3f9fffed424aa","ieee_address":"0xb4e3f9fffed424aa","status":"failed"},"type":"device_interview"}'
Zigbee2MQTT:info 2022-05-27 19:03:34: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"interview_failed","meta":{"friendly_name":"0xb4e3f9fffed424aa"},"type":"pairing"}'
2022-05-27T17:03:36.270Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,30,68,129,0,0,0,239,113,223,1,1,0,39,0,43,249,174,0,0,10,9,216,2,0,128,3,1,0,1,0,113,223,29,40]
2022-05-27T17:03:36.270Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,30,68,129,0,0,0,239,113,223,1,1,0,39,0,43,249,174,0,0,10,9,216,2,0,128,3,1,0,1,0,113,223,29,40]
2022-05-27T17:03:36.270Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 30 - 2 - 4 - 129 - [0,0,0,239,113,223,1,1,0,39,0,43,249,174,0,0,10,9,216,2,0,128,3,1,0,1,0,113,223,29] - 40
2022-05-27T17:03:36.271Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - incomingMsg - {"groupid":0,"clusterid":61184,"srcaddr":57201,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":39,"securityuse":0,"timestamp":11467051,"transseqnumber":0,"len":10,"data":{"type":"Buffer","data":[9,216,2,0,128,3,1,0,1,0]}}
2022-05-27T17:03:36.272Z zigbee-herdsman:controller:log Received 'zcl' data '{"frame":{"Header":{"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0},"transactionSequenceNumber":216,"manufacturerCode":null,"commandIdentifier":2},"Payload":{"seq":32768,"dpValues":[{"dp":3,"datatype":1,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]},"Command":{"ID":2,"parameters":[{"name":"seq","type":33},{"name":"dpValues","type":1011}],"name":"dataReport"}},"address":57201,"endpoint":1,"linkquality":39,"groupID":0,"wasBroadcast":false,"destinationEndpoint":1}'
Zigbee2MQTT:debug 2022-05-27 19:03:36: Received Zigbee message from 'Portail du garage', type 'commandDataReport', cluster 'manuSpecificTuya', data '{"dpValues":[{"data":{"data":[0],"type":"Buffer"},"datatype":1,"dp":3}],"seq":32768}' from endpoint 1 with groupID 0
2022-05-27T17:03:36.274Z zigbee-herdsman:controller:endpoint DefaultResponse 0xa4c138b80f5b6e7b/1 61184(2, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":1,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false})
2022-05-27T17:03:36.275Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter sendZclFrameToEndpointInternal 0xa4c138b80f5b6e7b:57201/1 (0,0,1)
2022-05-27T17:03:36.275Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequest - {"dstaddr":57201,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":61184,"transid":17,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer","data":[24,216,11,2,0]}}
2022-05-27T17:03:36.276Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,1,113,223,1,1,0,239,17,0,30,5,24,216,11,2,0,168]
2022-05-27T17:03:36.276Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
Zigbee2MQTT:info 2022-05-27 19:03:36: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Portail du garage', payload '{"garage_door_contact":true,"linkquality":39,"trigger":false}'
2022-05-27T17:03:36.292Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,1,0,100]
2022-05-27T17:03:36.292Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,1,0,100]
2022-05-27T17:03:36.292Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 1 - [0] - 100
2022-05-27T17:03:36.293Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - dataRequest - {"status":0}
2022-05-27T17:03:36.293Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
2022-05-27T17:03:36.295Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,68,128,0,1,17,215]
2022-05-27T17:03:36.296Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,68,128,0,1,17,215]
2022-05-27T17:03:36.296Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 4 - 128 - [0,1,17] - 215
2022-05-27T17:03:36.296Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - dataConfirm - {"status":0,"endpoint":1,"transid":17}
2022-05-27T17:03:36.296Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
2022-05-27T17:03:42.365Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,30,68,129,0,0,0,239,242,118,1,1,0,33,0,37,201,180,0,0,10,9,163,2,0,37,3,1,0,1,0,242,118,29,212]
2022-05-27T17:03:42.366Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,30,68,129,0,0,0,239,242,118,1,1,0,33,0,37,201,180,0,0,10,9,163,2,0,37,3,1,0,1,0,242,118,29,212]
2022-05-27T17:03:42.366Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 30 - 2 - 4 - 129 - [0,0,0,239,242,118,1,1,0,33,0,37,201,180,0,0,10,9,163,2,0,37,3,1,0,1,0,242,118,29] - 212
2022-05-27T17:03:42.366Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - incomingMsg - {"groupid":0,"clusterid":61184,"srcaddr":30450,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":33,"securityuse":0,"timestamp":11847973,"transseqnumber":0,"len":10,"data":{"type":"Buffer","data":[9,163,2,0,37,3,1,0,1,0]}}
2022-05-27T17:03:42.367Z zigbee-herdsman:controller:log Received 'zcl' data '{"frame":{"Header":{"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0},"transactionSequenceNumber":163,"manufacturerCode":null,"commandIdentifier":2},"Payload":{"seq":9472,"dpValues":[{"dp":3,"datatype":1,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]},"Command":{"ID":2,"parameters":[{"name":"seq","type":33},{"name":"dpValues","type":1011}],"name":"dataReport"}},"address":30450,"endpoint":1,"linkquality":33,"groupID":0,"wasBroadcast":false,"destinationEndpoint":1}'
Zigbee2MQTT:debug 2022-05-27 19:03:42: Received Zigbee message from 'Portail de la cour', type 'commandDataReport', cluster 'manuSpecificTuya', data '{"dpValues":[{"data":{"data":[0],"type":"Buffer"},"datatype":1,"dp":3}],"seq":9472}' from endpoint 1 with groupID 0
2022-05-27T17:03:42.368Z zigbee-herdsman:controller:endpoint DefaultResponse 0xa4c1382714d75a38/1 61184(2, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":1,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false})
2022-05-27T17:03:42.368Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter sendZclFrameToEndpointInternal 0xa4c1382714d75a38:30450/1 (0,0,1)
2022-05-27T17:03:42.368Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequest - {"dstaddr":30450,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":61184,"transid":18,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer","data":[24,163,11,2,0]}}
2022-05-27T17:03:42.368Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,1,242,118,1,1,0,239,18,0,30,5,24,163,11,2,0,250]
2022-05-27T17:03:42.369Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
Zigbee2MQTT:info 2022-05-27 19:03:42: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Portail de la cour', payload '{"garage_door_contact":true,"linkquality":33,"trigger":true}'
2022-05-27T17:03:42.381Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,1,0,100]
2022-05-27T17:03:42.381Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,1,0,100]
2022-05-27T17:03:42.381Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 1 - [0] - 100
2022-05-27T17:03:42.382Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - dataRequest - {"status":0}
2022-05-27T17:03:42.382Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
2022-05-27T17:03:42.385Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,68,128,0,1,18,212]
2022-05-27T17:03:42.385Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,68,128,0,1,18,212]
2022-05-27T17:03:42.385Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 4 - 128 - [0,1,18] - 212
2022-05-27T17:03:42.386Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - dataConfirm - {"status":0,"endpoint":1,"transid":18}
2022-05-27T17:03:42.386Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
C’est pas vraiment les références du matériel ça. « chauffage bureau »c’est le nom que tu lui donne (entité) et « 0x00158d0007e092db » un ID unique
Quand je parle d’une référence, je pense à ça par exemple
Et quand je vois ça
ça veut pas dire que c’est pas supporté mais que la communication n’est pas bonne
Ah excuses moi j’avais pas compris. Oui ce sont bien ceux là. J’ai mis ça dans le github pour voir si d’autres ont des soucis.
Si c’est un problème de communication ça me parait bizarre car ils ne sont pas loin de la clé Zigbee…et ça marchait très bien avant tout ça.
Ils sont dans les listes des appareils supportés, donc ça doit fonctionner. Piles en fin de vie ?
Je les ai changées il y a quelques jours mais je vais faire un essai
Bon j’ai juste enlevé les piles et ça l’a pris direct, bien vu
