Bob
Avril 20, 2023, 4:59
1
Bonsoir,
j’ai vu passer une mise à jour vers « Home Assistant OS 10.0 », je ne l’ai pas faite sur le moment mais je ne la vois plus, auriez-vous une idée pour que je puisse mettre à jour.
Je suis à la version " Operating System 9.5"
Bob
Paramètres/système/ mises à jour.
Puis les … en haut à droite « afficher les maj ignorees »
Bonsoir,
ils ont du l’enlever car il y a eu des soucis avec les rpi4 et un SSD en USB, l’adaptateur serait en cause.
Moi, je les faite et j’ai pas eu ce soucis mais comme tu le vois sur la capture, elle est plus dispo.
Bob
Avril 20, 2023, 5:45
4
Merci pour vous retours.
Bob
Bizarre car on l’as vois toujours sur le git
Certe, mais plus dispo pour les RPI4.
https://version.home-assistant.io/stable.json
"hassos": {
"ova": "10.0",
"rpi2": "10.0",
"rpi3": "10.0",
"rpi3-64": "10.0",
"rpi4": "9.5",
"rpi4-64": "9.5",
"yellow": "10.0",
"tinker": "10.0",
"odroid-c2": "10.0",
"odroid-c4": "10.0",
"odroid-m1": "10.0",
"odroid-n2": "10.0",
"odroid-xu4": "10.0",
"generic-x86-64": "10.0",
"generic-aarch64": "10.0",
"khadas-vim3": "10.0"
opened 10:24PM - 18 Apr 23 UTC
bug
board/raspberrypi
usb-ssd
:information_source: :information_source: :information_source: If you are affec… ted, please state which exact USB to S-ATA/M.2 adapter you are using (make/brand and PID/VID if possible). If you useRaspberry Pi CM4 with a directly attached NVMe, please do not write here but in https://github.com/home-assistant/operating-system/issues/2479 instead. Thank you!
### Describe the issue you are experiencing
I have the argon40 case so I'm running my rpi4 from the external SSD (USB-connected).
Failed to boot after upgrading OS to 10.0. Problem was temporarily solved by downgrading back to OS 9.5
Currently running core 4.0.
Similar to #
### What operating system image do you use?
rpi4 (Raspberry Pi 4/400 32-bit OS)
### What version of Home Assistant Operating System is installed?
10.0
### Did you upgrade the Operating System.
Yes
### Steps to reproduce the issue
1. Upgrade to 10.0
2.
3.
### Anything in the Supervisor logs that might be useful for us?
```txt
No
### Anything in the Host logs that might be useful for us?
```txt
No
### System information
## System Information
version | core-2023.4.0
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.10.10
os_name | Linux
os_version | 5.15.84-v7l
arch | armv7l
timezone | Europe/Copenhagen
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
GitHub API Calls Remaining | 4854
Installed Version | 1.31.0
Stage | running
Available Repositories | 1266
Downloaded Repositories | 19
</details>
logged_in | true
subscription_expiration | August 10, 2023 at 2:00 AM
relayer_connected | true
relayer_region | eu-central-1
remote_enabled | true
remote_connected | true
alexa_enabled | false
google_enabled | true
remote_server | eu-central-1-12.ui.nabu.casa
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 9.5
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2023.04.0
agent_version | 1.4.1
docker_version | 20.10.22
disk_total | 234.0 GB
disk_used | 9.4 GB
healthy | true
supported | true
board | rpi4
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | Home Assistant Google Drive Backup (0.110.3), Terminal & SSH (9.6.1), File editor (5.5.0), Mosquitto broker (6.2.0), Check Home Assistant configuration (3.11.0), Grafana (8.2.1), InfluxDB (4.6.0), Node-RED (13.5.2), Spotify Connect (0.12.3), Samba share (10.0.0), Zigbee2MQTT (1.30.3-1), ESPHome (2023.3.0), VLC (0.1.3), ArgonOne Active Cooling (29c), Shortumation (v0.7.6)
</details>
dashboards | 1
resources | 17
views | 9
mode | storage
</details>
oldest_recorder_run | April 5, 2023 at 9:47 PM
current_recorder_run | April 19, 2023 at 12:06 AM
estimated_db_size | 432.94 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.38.5
</details>
<details><summary>Spotify</summary>
api_endpoint_reachable | ok
</details>
### Additional information
_No response_
Pour info, je suis passé en 10.0 sur un PI4 avec SSD sur un boîtier Argon, pas de problème pour l’instant. mais je vais éviter de rebooter avant la correction.
Et puis, j’ai toujours le backup de la nuit sur un autre disque (avant toute mise-à-jour) et de toute la semaine précédente et des 4 derniers lundi, on n’est jamais trop prudent…
