✅ Home Assistant première configuration
licence
Vous venez d’installer Home Assistant ? Nous allons balayer ensemble la première configuration. Elle vous permet de définir la position de votre maison, son élévation mais aussi ajouter les intégrations automatiquement découverte via discovery.
Niveau requis
  • Débutant / Intermédiaire / Avancé
Matériels nécessaires / Matériels utilisés / Prérequis
  1. Home Assistant V2020.1.1
  2. Connaitre son adresse IP
Premier lancement
Vous venez de finir votre installation, vous avez démarré votre installation, il faut attendre un petit peu, le temps que l’initialisation se termine.
Rendez-vous sur l’adresse de votre PI http://192.168.x.x:8123 ou http://homeassistant.local:8123 (si votre routeur gère le DNS du réseau local).
Vous allez peut être tomber sur cet écran vous disant de patienter et que cela peut prendre jusqu’a 20 minutes.
Une fois fini, vous devriez avoir cette page.
Deux choix s’offrent a vous :
  1. Vous partez de zéro alors continuons.
  2. Vous avez déjà une sauvegarde.
Sur cette première page, rien de compliqué : saisissez :
  • un Nom (ou ce que vous voulez),
  • un Nom d’utilisateur (il va reprendre par défaut votre nom sans majuscule)
  • et un mot de passe.
:warning: ATTENTION :warning: le compte que vous créez sera celui avec le plus de droits sur votre installation.
Ensuite il va falloir indiquer le lieu de résidence (pour la météo, soleil etc).
  1. Entrer un nom d’installation,
  2. Cliquer sur DÉTECTER,
  3. Peaufiner en déplaçant le curseur sur votre résidence.
  4. Sélectionner votre fuseau horaire, votre altitude et votre système métrique.
Pour votre altitude rendez-vous ici et déplacer le curseur bleu sur votre position.
InstallationRPi1
Home Assistant va détecter automatiquement un certains nombres d’équipements, vous pouvez soit les intégrer maintenant, soit plus tard (Dans Configuration > Intégrations).
Cliquer sur TERMINER
Félicitations vous êtes sur l’interface de Home Assistant.
Quelques réglages supplémentaires
Activer le mode avancé
Le mode avancé vous permet d’avoir des entrées supplémentaires dans les menus. Je vous recommande de l’activer pour ce compte :
Cliquer sur le nom d’utilisateur en bas à gauche de la barre latérale :
Puis activer le Mode Avancé :
ConfigurationModeAvancé
Vérifier le fichier de configuration
:warning: Cette opération est à effectuer systématiquement avant de redémarrer Home Assistant suite à une modification des fichiers de configuration.
Allez dans Configuration, Contrôle du serveur, puis cliquer sur VÉRIFIER LA CONFIGURATION.
Si elle est valide, vous pouvez redémarrer en bas de la page.
Conclusion
Vous avez maintenant une installation de Home Assistant toute fraîche. Vous pouvez maintenant installer quelques extensions importantes comme File Editor, Samba Share ou créer votre premier sensor.
Vous pouvez aussi vous familiariser avec l’interface.
Une question, un problème
Besoin d'aide ? Cliquez ici !
Annexes
Vos sources
Suivi des modifications
  • 01/02/2021 : Passage en article officiel (:hacf_tuto: ) @Sylvain_G
  • 06/11/2020 : création @McFly
1 J'aime
