je suis récemment passé d’un pi2B qui hébergeait HAOS sur un mini PC Lenovo qui était sous W10.
j’avais installé HAOS dans une machine virtuelle créer avec W10 pour quelques jours pour tester.
Je remplacé le DD par un SSD et installé Promox puis une VM HAOS, ça fonctionne bien.
Le soucis que je rencontre est que je n’arrive pas à éteindre l’hôte via l’interface de Proxmox. La VM de HAOS se ferme et le mini pc rédemarre a la commande shutdonw ou poweroff.
Pourriez vous m’aider ?
Le pc fonctionne très bien sous W10 si je fais démarrer arrêter
[center]## System Information
version | core-2023.5.2
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.10.11
os_name | Linux
os_version | 6.1.25
arch | x86_64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
Home Assistant OS 10.1
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2023.04.1
agent_version | 1.5.1
docker_version | 23.0.3
disk_total | 30.8 GB
disk_used | 5.3 GB
healthy | true
supported | true
board | ova
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | Z-Wave JS (0.1.80), Node-RED (14.1.5), Duck DNS (1.15.0), File editor (5.6.0)
dashboards | 1
resources | 0
mode | auto-gen
oldest_recorder_run | 6 mai 2023 à 21:51
current_recorder_run | 8 mai 2023 à 21:27
estimated_db_size | 4.68 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.40.1
