Merci pour ton retour.
Comme précédemment dit, j’ai bien installé Nginx HA SSL proxy.
Mais toujours pas accès en http en local (en https ok via chrome mais alerte de sécurité, nada via l’app ios).
Journal ok dans Nginx :
s6-rc: info: service nginx: starting
s6-rc: info: service nginx successfully started
s6-rc: info: service crond: starting
s6-rc: info: service crond successfully started
[08:59:11] INFO: Running nginx...
Citation
You must add the following section to your Home Assistant configuration.yaml. If the http section is using the ssl_certificate , ssl_key or server_port keys, make sure to remove them.
Merci pour ta réponse.
J’avais déjà essayé suite à un article lu sur le web.
Le problème est inverse quand j’enlève ces 2 lignes.
Plus d’accès de l’ext et de nouveau accessible en http local.
Je peux ressayer pour être sûr si besoin ?
Mes ports 80, 8123, 443 sont tous redirigés vers mon ip local dans mon routeur.
Duckdns est bien installer et configurer ?
Faut juste le nom de domaine et le token. Quand tu le démarre, ca va créer les certifats SSL.
Regarder les logs du module voir si tout est OK.
Dans NGINX proxy SSL, faut mettre le nom de domaine de duckdns.
Pour la box que le 443 suffira, ouvrir 443 > 443 vers IP HA .
le port 80 est si tu utilise let’s encrypts tout seul, pas pour duckdns qui inclus let’s encrypt.
# INFO: Using main config file /data/workdir/config
+ Account already registered!
[08:53:34] INFO: OK
"mon ip"
NOCHANGE
[08:53:34] INFO: Renew certificate for domains: ****.duckdns.org and aliases:
Processing ****.duckdns.org
+ Checking domain name(s) of existing cert... unchanged.
+ Checking expire date of existing cert...
+ Valid till Jun 5 19:47:12 2024 GMT (Longer than 30 days). Skipping renew!
[08:58:36] INFO: OK
Nginx : uniquement l’url de duckdns (sans http ou https et sans le port 8123).
J’ai viré la redirection du port 80 dans mon routeur.
URL de Home Assistant
Configurez les adresses web que Home Assistant partage avec les autres appareils lorsqu’ils doivent récupérer des données depuis Home Assistant (par ex. pour lire la synthèse vocale ou d’autres médias hébergés).
Internet
https://****.duckdns.org:8123
Accès depuis n’importe où, ajout facile de Google et Alexa
URL sur réseau local non valide
Vous avez configuré un certificat HTTPS dans Home Assistant. Vous devez obligatoirement définir une URL interne dont le domaine est couvert par le certificat.
J’ai de nouveau mon file editor qui va m’envoyer ch… si je le fais :-/ Solutionnable plus tard ? Sinon, je dois à chaque fois faire un restore pour le récupérer.
