Bonsoir,
J’utilise Duckdns en HTTPS pour me connecter en externe sur mon HA, et depuis je ne peux plus me connecter en local.
Avec l’adresse IP ca ne fonctionne plus, sauf si j’utilise l’adresse https://192.168.0.XX:8123, mais j’ai alors un message du aux problème de certificat SSL.
Comment faire pour retrouver ma connexion en local fonctionnel ?
Bonsoir
À mes débuts de HA j’ai eu les mêmes soucis
Connexion parfaite en ssl externe mais plus de connexion interne ce qui pose de gros problèmes en cas de coupure internet
Je n’ai jamais trouvé de solution et j’ai même vu que c’était normal…
Du coup j’ai abandonné le ssl pour le moment
Alors je suis éventuellement prêt à m’y remettre si une solution est possible…
J’ai lu aussi sur les forum que c’était normal, et pour l’instant la seule solution que j’ai trouvé pour avoir le SSL et la connexion en local qui fonctionne bien c’est de prendre l’abonnement Nabu Casa.
De base on peut se connecter à notre HA avec son IP local.
Mais une fois que je paramètre la connection avec SSL pour me connecter depuis l’extérieur via DuckDns, il y a plus que cette adresse qui fonctionne, plus celle de l’adresse IP en local.
@Stridel En fait non, car lorsque je suis sur mon LAN, je passe souvent par l’adresse IP interne par habitude.
Sinon c’est un comportement normal en fait, ca s’appelle le « Loopback » .
C’est en fait la possibilité, depuis ton réseau LAN d’atteindre une ressource de ton LAN (comme HA par exemple) en passant par l’exterieur en utilisant l’IP WAN(publique) du routeur pour atteindre l’équipement concerné.
En gros faire de chez soi, comme si on était à extérieur
Suis en WIFI -IP LAN → URL HA DUCKDNS - IP WAN (depuis lexterieur) → HA à la maison - IP LAN
Les box des FAI n’en font pas par défaut en général.
Essaie, d’après ce que tu nous donnes comme url,
Sur ta box :
fixe l’adresse IP de ton HA : 192.168.20.80
forward pour ton HA :
→ port interne : 8123
→ port externe : 8123
J’oubliais, @mycanaletto te propse de creer un dns menteur, c’est-a-dire de faire croire que lorsque tu es à la maison, en fait tu es à l’exterieur pour pouvoir faire ce loopback
Pour être plus précis : paramètres de récriture DNS sous AdGuard.
monha.mondomaine.tld 192.168.1.x
Ca résout le pb quand on a pas de loopnack et en attendant que HA se penche sur le soucis. Autre piste utiliser un reverse proxy pour gérer le ssl, mais le pb sera identique.
Comme @mycanaletto le précisait, j’ai testé ADGuard, c’est simple.
Je me suis demande s’il existait d’autres addons officiels.
Il existe aussi DNSmasq, très simple a configurer avec l’option host dans sa configuration
Bonjour, je rencontre le même problème : accès impossible depuis http://monip_local:8123
Je suis obligé de passer par duckdns, même pour une tablette qui ne sort pas de chez moi. Est-ce qu’il y a une autre solution que le fake dns ?
Merci d’avance
Bonsoir as tu essayé de vider le cache normalement, tu obtiens un page qui dit certificats de sécurité non valide
Après autres option je sais se que je fais, je te mettrai une photo demain car pas de photos avec le telephone
