Impossible à flasher mon dongle sonoff E
rallonge mise et passer sur un port noir mais toujours la même erreur
[2025-01-11 14:34:12] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-01-11 14:34:12] error: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-01-11 14:34:12] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-01-11 14:34:12] error: 	z2m: Exiting...
[2025-01-11 14:34:12] error: 	z2m: Error: Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
    at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:670:19)
    at EmberAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1533:24)
    at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:136:29)
    at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:69:27)
    at Controller.start (/app/lib/controller.ts:142:13)
    at start (/app/index.js:161:5)
Tu peux mettre la suite de ton fichier de configuration.yaml de zigbee2mqtt
Car comme le dit @WarC0zes on ne voit pas la conf du port série et du driver dans le configuration.yaml
voici mon fichier config.yaml
version: 4
homeassistant:
  enabled: true
advanced:
  network_key:
    - 5
    - 47
    - 145
    - 103
    - 15
    - 4
    - 130
    - 128
    - 99
    - 5
    - 17
    - 198
    - 58
    - 76
    - 65
    - 54
  pan_id: 50832
  ext_pan_id:
    - 249
    - 7
    - 103
    - 57
    - 9
    - 207
    - 197
    - 214
mqtt:
  user: ha-mqtt
  password: $$$$$
serial:
  port: >-
    /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_26039e44f814ef1193da6fb8bf9df066-if00
  adapter: ember
frontend:
  enabled: true
  port: 8099
je me demande si le flash a bien marcher sur la clé… comment verifier ?
Bsoir,
Tu peux revérifier que le port qui est référencé /dev/… est le bon ? Système/Matériel/ puis tout le matériel et rechercher USB…
J’ai cela avec mon modèle P (:
champagne !!
j’ai re flasher la clé avec le tout dernier firmware 7.4.5 et tout redémarrer et la ca marche enfin !!
maintenant reste a trouver comment retrouver tout mes capteurs switch etc ^^
merci a tous pour votre aide en tout cas
Il faut actionner les devices et ils vont remonter (si tu n’as pas changé de coordinateur et juste flashé)
C’est à dire de coordinateur ?
Parce que là tout les inters on était actionné et j’ai rien :smirk:
ta clé zigbee :wink: image
mais tu as désinstaller Z2M
Il fallait backup les fichiers avant. Tu dois réappairer les équipements.
j’ai compris que tu installer la première fois Z2M.
J’ai toujours zha d’installer il est juste désactiver
Je peut les récupérer par la ?
De ZHA, non.
mais si tu as un backup de HA, c’est possible. Après tout dépend si tu as activé les sauvegardes automatiques ou pas de la nouvelle mise a jour 2025.1.x du core ( car elle son crypter maintenant ).
ta ce soft pour décrypter une sauvegarde:
après, tu pourras récupérer des fichiers de Z2M avant que tu le supprimes.
Non il faut tout réappairer sur z2m
Je n’est pas fait la mise à jours 2025 encore
J’ai une sauvegarde complète de la semaine dernière avant de commencer à installer mqtt donc je doit pouvoir y récupérer dedans alors
c’est une sauvegarde avec mqtt et Z2M qui était installer, sinon ca ne sers a rien.
