Impossible d’appairer mes ZBMINI‑L2 avec Zigbee2MQTT
Je rencontre un problème pour appairer mes nouveaux Sonoff ZBMINI‑L2 avec Zigbee2MQTT.
Je débute avec Z2M, que j’utilise via une ConBee 3, tandis que j’ai encore ZHA en parallèle sur une clé Sonoff (je n’ai pas encore migré tout mes appareils).
Les ZBMINI‑L2 sont correctement câblés et fonctionnent si je les teste sur ZHA…
mais ils refusent de s’appairer avec Zigbee2MQTT.
Ce que j’observe :
  • Le module se met bien en mode appairage.
  • La LED clignote pendant une quinzaine de secondes, puis s’éteint sans jamais apparaître dans Zigbee2MQTT.
De mon côté :
  • J’ai déjà plusieurs capteurs Aqara qui fonctionnent parfaitement sur Z2M.
  • J’ai essayé de débrancher la clé Sonoff pour désactiver complètement ZHA et éviter toute interférence → aucun changement.
Merci d’avance pour votre aide🙏
tu as bien passé Z2M en appairage (j’imagine que oui, mais je préfère demander)
tu as bien penser a réinitialiser tes modules pour les « désappairer » du réseau ZHA ?
Oui pour les deux :confused: j’ai essayé sur deux modules, impossible
