Impossible de faire une création automatisation
Lorsque je veux créer une automatisation sur HA. Je peu la créer et l’enregistrer en lui donnant un nom.
Et quand je veux la visualiser toutes mes automatisations. Rien ne s’affiche??
Pourriez vous m’aidez.
version core-2023.9.1
python_version 3.11.5
os_version 6.1.59
Installed Version 1.33.0
Available Repositories 1322
Downloaded Repositories 12
logged_in true
subscription_expiration 1 janvier 2018 à 01:00
relayer_connected false
relayer_region null
remote_enabled true
remote_connected false
alexa_enabled false
google_enabled true
remote_server null
certificate_status null
host_os Home Assistant OS 11.1
supervisor_version supervisor-2023.10.1
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.6
disk_total 38.7 GB
disk_used 5.6 GB
board generic-aarch64
installed_addons Terminal & SSH (9.7.1), File editor (5.6.0), Mosquitto broker (6.3.1)
dashboards 3
resources 4
views 12
oldest_recorder_run 27 octobre 2023 à 12:07
current_recorder_run 2 novembre 2023 à 12:02
estimated_db_size 188.70 MiB
database_version 3.41.2
ca ressemble à une corruption du fichier des automatisations.
Tu peux essayer d’ouvrir le fichier automations.yaml avec File Editor.
Et pour tester, sélectionner tout le contenu, le sauver dan une fichier txt avec le bloc-notes.
Puis vider le fichier automations.yaml et sauver.
Ensuite recréer une nouvelle automatisation pour voir si ça s’enregistre.
Après suivant combien tu avais d’automatisations, tu peux les récupérer une par une depuis le fichier que tu as sauvé, toujours avec File editor.
Bonjour alex.
Merci pour ta réponse. Je tarde a te répondre, nous n’avions plus de connexion internet depuis 8 jours avec la tempête.
Pour en revenir a mon souci. J’ai bien fait comme tu m’as dis. Mes programmations était bien dans le fichier automations.yaml. J’ai refais une nouvel programmation. Elle s’enregistre ave le nom que je lui donne. mais elle n’apparait pas dans ma liste des programmations. Je la retrouve quand même dans le fichier automations.yaml. Je comprend pas pourquoi elle ne s’affiche pas?
Pense tu avoir une solution a mon souci.
Merci d’avance
Regarde dans ton configuration.yaml.
Et essai de mettre , si pas présent !
Bonsoir Doubledom.
automation: !include automations.yaml, n’est pas présent dans configuration.yaml. Je l’ai mis au debut et a la fin. Les programmes ne s’affiche toujours pas?
Est ce que je le posistionne mal?
Salut montre le début de ton fichier automations.yaml !
Pour le configuration.yaml montre le ( attention si mdp ou autres qui traine !)
Est-ce que le fichier automations.yaml est bien dans le rep /config ?
Ton configuration.yaml est vide :interrobang:
Ajoute au moins
# Loads default set of integrations. Do not remove. <- SEULEMENT POUR T'EN SOUVENIR
default_config:
Après pour le reste il faut voir ce que tu as comme fichier yaml dans le répertoire /config
Regarde aussi le (s) fichier « .log » dans ce répertoire pour voir les bug !
Tu peux aussi vérifier les Journaux [dans Paramètres , Système , Journaux ]
Il y a 15 jours. Je n’avais plus le tableau de bord « energy ». Et ont ma conseiller de mettre default_config: dans configuation.yaml. Et j’ai peu récupére la tableau de bord. peu etre que le souci vient de cela??
Mais tu montres un fichier vide ?
Est-ce que tu as mis à jour le fichier configuration.yaml, puis vérifie, ou redémarre ton HA !
Ca me parait louche tout ça :slight_smile:
As-tu eu un autre souci, genre lié au stockage?
Car un fichier configuration.yaml tout vide c’est très bizarre, je m’attendrais à ce qu’il y ait quelques entrées par défaut comme la ligne pour le fichier automations…
Bonsoir alex,
Je n’est pas de souci de stockage. Mon HA est installé sur une VM via ma free delta.
J’ai installé sur les recommandation de Doubledom c’est quelques lignes sur configuration.yaml
Tu coup j’ai remis les lignes de code dans le fichier « configuration.yaml »
Quand je veux redémarrer HA, se message s’affiche: [Errno 21] Is a directory: ‹ /config/ ›
Qu’est ce que cela veut dire?
Merci d’avance du temps que vous prenez pour expliquer ce souci.
Je ne sais pas exactement ce que c’est, mais y’a un truc qui n’est pas à sa place…
Soit c’est lié à un souci de stockage, soit c’est quelque chose dans un fichier de config comme une faute de frappe ou un caractère pas à sa place qui fait que le reload essaye d’ouvrir /config/ comme si c’était un fichier…
Salut…
Ce que tu ne dis pas ! As-tu redémarré le système, pas seulement essayé de rechargé ?
Bonsoir,
Oui j’ai essayé de le redémarer et j’ai ce message
Tu ne peut pas relancer ta VM ?
Regarde si tu as accès au backups, et transfert tes backups !
Il te faut Réinstaller ta VM , il y a corruption , mais ou ?
Du coup j’ai supprimer mon HA de ma VM. Et je suis entrain de le ré-installer :cry:
