J’essaie de configurer Zigbee2MQTT depuis 2 jours, mais impossible. Dans les logs, il y a ceci
[15:11:30] INFO: Preparing to start...
[15:11:32] INFO: Socat not enabled
[15:11:39] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Zigbee2MQTT:error 2023-01-26 15:12:01: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-01-26 15:12:01: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-01-26 15:12:01: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-01-26 15:12:01: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2023-01-26 15:12:01: undefined
ZHA n’est pas installé, ni Deconz ou autre.
Mosquitto broker est installé et déjà configuré pour un autre usage (je m’en sers pour mes volets électriques). Le broker fonctionne bien.
J’ai une clé SONOFF ZigBee 3.0 USB Dongle Plus, TI CC2652P branchée sur un RPI3 avec une allonge de 2m.
Ma config de Zigbee2MQTT est la suivante:
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: "-d -d"
log: false
mqtt: {}
serial:
port: >-
/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
Ma clé est bien reconnue par le système
J’ai essayé toutes les configs possibles en remplissant la partie « mqtt », mais cela ne change absolument rien au logs d’erreurs.
J’ai également essayé de flasher le dongle Sonoff (avec Flash Programmer et le dernier firmware), mais ça ne change rien du tout.
Ah, petite précision qui pourrait être importante: j’ai également une clé Conbee II. Lorsque je la branche à la place du Sonoff, Zigbee2MQTT se lance bien… Je me disais que ma clé Sonoff était défectueuse, mais l’intégration via ZHA fonctionne bien…
Avez-vous une idée ?
Merci à vous !
[center]
Informations système
Version | core-2023.1.6 |
Type d’installation | Home Assistant OS |
Développement | false |
Supervisor | true |
Docker | true |
Utilisateur | root |
Environnement virtuel | false |
Version de Python | 3.10.7 |
Famille du système d’exploitation | Linux |
Version du système d’exploitation | 5.15.76-v8 |
Architecture du processeur | aarch64 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Répertoire de configuration | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 4878 |
Installed Version | 1.28.3 |
Stage | running |
Available Repositories | 1195 |
Downloaded Repositories | 9 |
Connecté | false |
Accéder au serveur de certificats | ok |
Accéder au serveur d’authentification | ok |
Accéder à Home Assistant Cloud | ok |
Système d’exploitation hôte | Home Assistant OS 9.4 |
Mise à jour | stable |
Version du Supervisor | supervisor-2023.01.1 |
Version de l’agent | 1.4.1 |
Version de Docker | 20.10.19 |
Taille total du disque | 58.0 GB |
Taille du disque utilisé | 11.2 GB |
Sain | true |
Prise en charge | true |
Tableau de bord | rpi3-64 |
API du Supervisor | ok |
Version API | ok |
Modules complémentaires installés | Let’s Encrypt (4.12.8), File editor (5.4.2), Mosquitto broker (6.1.3), Home Assistant Google Drive Backup (0.109.2), Terminal & SSH (9.6.1), Samba share (10.0.0), Zigbee2MQTT (1.29.2-1) |
Tableaux de bord | 1 |
Ressources | 8 |
Vues | 11 |
Mode | storage |
Heure de démarrage de l’exécution la plus ancienne | 18 janvier 2023 à 19:18 |
Heure de démarrage de l’exécution actuelle | 26 janvier 2023 à 14:53 |
Taille estimée de la base de données (en Mio) | 201.80 MiB |
Moteur de la base de données | sqlite |
Version de la base de données | 3.38.5 |
