Dans le sens si il a un logiciel de lecture pour
partition Linux (ext4, ext3, ext2) il peux avec Windows, voir les dossiers est recupéré une backup, si il as pas fais de backup externe.
Au pire il suffit de faire un live installe de Ubuntu sur son pc
la lecture du ssd sera possible aussi et recupe une backup.
@Kiki35 , apres c’est peut etre ton SSD qui est mort !!
Idéalement il faudrait commencer par brancher un écran dessus pour voir ce qui se passe pendant le boot. Il est possible qu’il affiche des erreurs utiles.
Maintenant des blocages comme ça c’est tout de même souvent lié au stockage qui part en lattes, mais on voit ça plus souvent sur des cartes SD…
Bon j ai un écran, je vais voir si je peux le faire
Peut être que le plus simple serait de faire une réinstallation, a partir d’une carte sd, j avoue que je n ai pas vraiment envie, j avais un peu Galèré a transférer sur le ssd. J’’ ai les sauvegardes nécessaires en externe…
Je tente l écran demain
Bon
Je n ai pas d hdmi… Pour ne pas pas perdre trop de temps, j ai voulu re installer avec une carte micro SD (antérieurement boootait sur le disque SSD,)
J ai refait un carte sd avec raspberry pi imager.
Le raspberry pi est repéré avec son adresse ip sur le réseau.
Mais la configuration ne dépasse pas cette phrase, c’est bloqué. ( Cf photo)
Peut être que c’est parce que le boot se faisait sur le SSD, je suis un peu perdu, la
Bonsoir
Je sais que ça peut être long, mais là ce faisait 2 h…
Finalement j ai refait le disque SSD avec raspberry pi imager, j ai pu ré installer ha de base…en boitant sur le ssd
Mais c’est bizarre, y a un truc qui cloche, ha se déconnecte et disparaît du réseau…??
Si ton HA est en Ethernet change la connexion du câble en le connectant sur un autre port de ta box.
Change aussi le cable ethernet entre la box et ton ha
