Impossible de redemarrer HA
Depuis quelques jours et malgres mes restauration, je ne peux plus redemarrer mon HA.
J’ai un message en control de ma config :
Configuration non valide
Integration error: platform - Integration ‹ platform › not found.
Integration error: display_options - Integration ‹ display_options › not found.
Et quand je clique sur redemarrer:
Je ne sais plus où chercher l’erreur…
HA monté sur Raspberry PI4 et SSD - Boitier Argon
System Health
version core-2022.3.6
python_version 3.9.9
os_version 5.10.103-v8
GitHub API Calls Remaining 4697
Installed Version 1.23.0
Available Repositories 1084
Downloaded Repositories 24
host_os Home Assistant OS 7.6
supervisor_version supervisor-2022.03.5
docker_version 20.10.9
disk_total 111.1 GB
disk_used 11.1 GB
board rpi4-64
installed_addons File editor (5.3.3), Samba share (9.5.1), Terminal & SSH (9.3.0), eWeLink Smart Home (1.2.4), Node-RED (11.1.0), Google Assistant SDK (2.5.0), Let’s Encrypt (4.12.0), MariaDB (2.4.0), Mosquitto broker (6.0.1), Spotify Connect (0.11.0)
Lovelace
dashboards 2
resources 16
views 9
Spotify
api_endpoint_reachable ok
Salut.
Tu as sans doute une erreur de syntaxe dans ton fichier configuration.yaml.
As tu récemment ajouté un sensor de type platform justement ?
Ton fichier config.yaml ou un des fichiers inclus doit avoir une erreur. Cliques sur « verifier » dans configuration - paramètres pour confirmer le pb. J’imagine que tu as une erreur sur le mot clé display_options. Mets en commentaire dans le code yaml avec cette clé et retestes.
Yes effectivement j’ai trouvé. J’avais rajouté ça dans yaml pour avoir l’horloge sur mon HA mais apparement pas bien configuré :wink:
Hop supprimé et c’est bon…
platform: time_date
display_options:
- time
- date
- date_time
- date_time_utc
- date_time_iso
- time_date
- time_utc
- beat
Ça doit juste être une problématique d’espace /indentation yaml…
C’est un peu hors sujet.
Mais je ne trouve plus la fonction vérifier la configuration!
Voici mes informations de version :
Home Assistant Core 2022.6.2
Home Assistant Supervisor 2022.05.3
Home Assistant OS 8.2
Outils de développement => yaml
