Impossible de se connecter depuis l'extérieur
HAOS c’est HA, je ne sais pas ce que tu entends par HA en dehors
pour l’utiliser avec https en dehors de chez moi.
De ce que je comprends HAOS est comme un systeme d’exploitation dans lequel je peux mettre tout ce que j’aurai pu mettre sous un docker ?
duckdns, nginx proxy manager… au choix
HAOS est bien un OS minimaliste avec un docker intégré et qui supporte les addons
J’essaie tout ça alors ! Merci
C’est surtout la config avec mon dongle sonoff zigbee qui va être fastidieux avec HAOS
Du point de vue strictement technique, tu as un container zigbee… Donc il n’y a pas de différence de fonctionnement.
Un souci de contenu vide de fichiers, c’est plus une erreur de méthode (oubli du bouton sauvegarde ?) qu’autre chose
J’avais enregistré etc mais ça n’alimentait pas le yaml. Je l’ai donc rempli à la main via file editor, et ça fonctionne. J’ai mis homebridge etc. Le siri du homepod mini ne détecte pas certains appareils meme après réinitialisation. Certains forums disent de reprendre le domicile à 0. Je vais voir.
Maintenant je passe à duck dns etc pour avoir HA à distance, puis dans alexa (j’hésite encore entre homekit et alexa…)
J’ai recommencer une installation de 0 avec HAOS.
Je viens de finir toutes mes intégrations, duckdns, etc. J’ai accès à HA hors domicile, et j’ai également parametré le tout pour qu’Alexa reconnaisse mes appareils zigbee2mqtt grâce au tutoriel des Alexiens.
Donc tout est ok, en peu de temps (relativement). Merci pour ton conseil.
Bonne journée !
