Impossible installer un nouveau theme
J’ai déjà plusieurs thèmes d’installés, mais je n’arrive pas à en installer de nouveaux, depuis quelques jours.
Je vais dans l’onglet « frontend », je clique sur le petit « + », je choisis un theme, puis je clique sur « installer »; ca mouline 5 secondes et puis le popup se ferme mais rien ne s’est installé.
En cherchant dans les journaux, (menu configuration/paramètres, onglet journaux) j’obtiens les deux messages suivant:
Cette erreur provient d’une intégration personnalisée
Logger: custom_components.hacs
Source: custom_components/hacs/api/hacs_repository.py:108
Integration: HACS (documentation, issues)
First occurred: 14:08:04 (2 occurrences)
Last logged: 14:18:06
timeout() got an unexpected keyword argument ‹ loop ›
Logger: backoff
Source: /usr/local/lib/python3.9/site-packages/backoff/_common.py:119
Giving up async_download_file(…) after 5 tries (TypeError: timeout() got an unexpected keyword argument ‹ loop ›)
Que faire ?
version core-2022.3.3
python_version 3.9.9
os_version 5.10.92-v8
Github API Calls Remaining 4988
Installed Version 1.11.3
Stage startup
Available Repositories 1073
Installed Repositories 3
host_os Home Assistant OS 7.4
supervisor_version supervisor-2022.03.2
docker_version 20.10.9
disk_total 13.9 GB
disk_used 4.5 GB
healthy failed to load: Unhealthy
supported failed to load: Unsupported
board rpi3-64
installed_addons Node-RED (11.1.0), Terminal & SSH (9.3.0), Samba share (9.5.1), Check Home Assistant configuration (3.10.0), Mosquitto broker (6.0.1), File editor (5.3.3)
Lovelace
dashboards 1
resources 3
views 3
Tu as essayé d’installer un autre thème que celui-ci ?
J’ai l’impression qu’il n’arrive pas à le télécharger
oui ca le fait avec tous les thèmes que j’essaye d’installer; pourtant j’en avais déjà installé plusieurs il y a quelques temps.
C’est en effet le téléchargement qui ne fonctionne pas, puisqu’à la fin, il n’y a rien de nouveau dans le dossier « thème ».
Par contre si je copie manuellement, un thème dans ce dossier, il devient bien disponible.
Ma question est plus générale, comment débugger home assistant quand ca ne fonctionne pas ?
Tu as essayé de redémarrer le superviseur ?
Configuration => Modules complémentaires, sauvegardes et superviseur
Oui j’ai redémarré, le superviseur, le Raspberry tout entier, dix fois, mais rien n’y fait.
Arf. Tu accède à ton HA depuis l’extérieur ? Ou juste en local?
Pour l’instant je garde mon HA en local, aucun accès extérieur configuré.
HA à accès à internet normalement ;
Et si tu essayes d’installer un addon ? le problème est le meme ?
Vérifie quand même avec ton routeur s’il n’y a pas de blocage
Le problème est le même pour toutes les installations dans HACS (automatisations, frontend, et intégration)
j’ai constaté que mon HACS ne semblait pas etre démarré en plein , c’est peut etre ca me problème ?
-Au fait, il faut ouvrir un compte chez GITHUB, je crois avoir rentré mes informations la premiere fois, mais je ne retrouve pas cette configuration dans un éditeur, et si ca venait de ca ?
voila une copie d’écran :
Je serais toi je désinstallerais HACS et je ferais une clean install
