Je viens d’installer un module de commande Meross dans mon installation pour un volet roulant.
Tout fonctionne bien, mais j’ai remarqué une incohérence entre les tableaux de bord « Maison » et « Pièces ».
Dans « Maison », le module est affiché comme un thermostat, aussi bien sur la page principale que sur la page de la pièce où le volet est installé.
Par contre dans « Pièces », il est correctement affecté dans « ouvertures ».
Ces deux tableaux de bord sont automatiques et ne trouve nulle part la possibilité de corriger l’anomalie.
Comment faire?
Cordialement,
Yann.
| version | core-2026.1.3 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| container_arch | amd64 |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.13.11 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.12.63-haos |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| HACS Data | ok |
| Installed Version | 2.0.5 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 2674 |
| Downloaded Repositories | 8 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 17.0 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2026.01.1 |
| agent_version | 1.8.1 |
| docker_version | 29.1.3 |
| disk_total | 30.8 GB |
| disk_used | 11.5 GB |
| nameservers | 192.168.3.200 |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | kvm |
| board | ova |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Matter Server (8.2.2), Get HACS (1.3.1), Linky (1.7.0), File editor (5.8.0), Music Assistant (2.7.6), Mosquitto broker (6.5.2), Gazpar 2 MQTT (0.8.11), Studio Code Server (6.0.1), Samba share (12.5.4) |
| dashboards | 4 |
| resources | 4 |
| views | 10 |
| mode | storage |
Network Configuration
| adapters | lo (disabled), enp0s3 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), vethde75573 (disabled), veth1d4a1bd (disabled), vethecb0f38 (disabled), veth524ec98 (disabled), vethe731b53 (disabled), vethd073149 (disabled), veth2973820 (disabled), vetha737012 (disabled), veth9b9faab (disabled), vethfa4c8be (disabled) |
| ipv4_addresses | lo (127.0.0.1/8), enp0s3 (192.168.3.231/32), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), vethde75573 (), veth1d4a1bd (), vethecb0f38 (), veth524ec98 (), vethe731b53 (), vethd073149 (), veth2973820 (), vetha737012 (), veth9b9faab (), vethfa4c8be () |
| ipv6_addresses | lo (::1/128), enp0s3 (fdf9:584e:efb5:48ce:3e93:6e2d:e4b5:a08a/64, fe80::b07d:f077:bd4f:7e59/64), docker0 (fe80::ec07:96ff:fe82:7356/64), hassio (fe80::34a3:59ff:fe3a:331d/64), vethde75573 (fe80::2cc7:10ff:fe05:f283/64), veth1d4a1bd (fe80::10d1:17ff:fe30:f3df/64), vethecb0f38 (fe80::47:42ff:fe4e:b0fe/64), veth524ec98 (fe80::8488:53ff:fec3:eee7/64), vethe731b53 (fe80::a433:ecff:fe46:2ba5/64), vethd073149 (fe80::5c67:b3ff:fe88:9f96/64), veth2973820 (fe80::5001:99ff:fe4a:9391/64), vetha737012 (fe80::b4ae:2eff:fe18:9e34/64), veth9b9faab (fe80::6498:57ff:fe53:280f/64), vethfa4c8be (fe80::f01c:3ff:febc:bce/64) |
| announce_addresses | 192.168.3.231, fdf9:584e:efb5:48ce:3e93:6e2d:e4b5:a08a, fe80::b07d:f077:bd4f:7e59 |
| oldest_recorder_run | 23 janvier 2026 à 07:33 |
| current_recorder_run | 3 février 2026 à 14:02 |
| estimated_db_size | 85.41 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.49.2 |
