Index Injection
Bonjour, j’ai mis un module sur mon linky pour avoir les données de celui-ci.
Actuellement, il me manque une seule donné, l’index d’injection.
Il est basé sur Esphome, il s’agit de teleinfokit, il y a des fils de discussion dessus.
Existe t’il un moyen de reprogrammer pour qu’il récupère cette information ? Ou c’est mon compteur qui refuse de la don’er ?
vu les codes que tu as, ton compteur est en mode historique.
Et ce mode ne contient pas de code pour l’injection. C’est le mode standard qui le contient.
Je te conseille de chercher de ce côté là. Pour linky je crois qu’il faut demander le changement à l’opérateur.
Je crois que ce module est incompatible avec le mode standard.
Je vais en chercher un comptatible.
EspHome est compatible. C’est le compteur qui doit avoir le bon réglage
  • historical_mode (Optional): Whether to use historical mode or standard mode. With historical mode, baudrate of 1200 must be used whereas 9600 must be used in standard mode. Defaults to false.
Ok merci je vais faire l’upgrade sur Esphome puis demander à mon fournisseur d’électricité de me passer en standard.
J’espère que ça fonctionnera
