En général ils mettent les prévisions d’approvisionnement et ils respectent bien ces dates. J’avais commandé fin janvier, recu le 15 mars, si ça peut aider quelqu’un
Je profite du retour du forum pour vous parler de mon avancement.
J’ai essayé de remplacer ma micro SD par un SSD, ce fut un échec … J’ai rpi3 modèle B, j’arrive à booter une fois dessus puis plus rien impossible de démarrer direct sur un SSD.
Après des tas de test, j’ai finalement abandonner pour prendre l’option microSD + déplacer les données sur le SSD !
Et la surprise c’est le jour et la nuit, c’est tellement plus rapide !
Par contre, je n’ai pas changé ma carte micro SD que je trouvais faible et les problèmes continuent … toujours des redémarrage intempestif, dees fois c’est totalement injoignable, heureseument que j’ai branché mon rpi sur une pris connecté, j’arrive à le redémarrer à distance.
Maintenant, j’ai souvent le module zwave qui plante :
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/00-banner.sh
parse error: Expected string key before ':' at line 1, column 4
[09:30:50] ERROR: Unknown HTTP error occured
Add-on:
Add-on version:
You are running the latest version of this add-on.
[09:31:09] ERROR: Unknown HTTP error occured
System: ( / )
Home Assistant Core:
Home Assistant Supervisor:
Please, share the above information when looking for help
or support in, e.g., GitHub, forums or the Discord chat.
cont-init: info: /etc/cont-init.d/00-banner.sh exited 0
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/01-log-level.sh
[09:31:32] ERROR: Unknown HTTP error occured
cont-init: info: /etc/cont-init.d/01-log-level.sh exited 0
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/configuration.sh
cont-init: info: /etc/cont-init.d/configuration.sh exited 0
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/nginx.sh
cont-init: info: /etc/cont-init.d/nginx.sh exited 0
services-up: info: copying legacy longrun nginx (no readiness notification)
services-up: info: copying legacy longrun zwavejs2mqtt (no readiness notification)
[09:31:42] INFO: Starting the Z-Wave JS to MQTT...
2022-08-12 09:32:25.703 INFO APP: Version: 6.15.2
2022-08-12 09:32:25.755 INFO APP: Application path:/opt
______ _ ___ _ _
|___ / (_) |__ \ | | | |
/ /_ ____ ___ _____ _ ___ ) |_ __ ___ __ _| |_| |_
/ /\ \ /\ / / _` \ \ / / _ \ / __| / /| '_ ` _ \ / _` | __| __|
/ /__\ V V / (_| |\ V / __/ \__ \/ /_| | | | | | (_| | |_| |_
/_____|\_/\_/ \__,_| \_/ \___| |___/____|_| |_| |_|\__, |\__|\__|
_/ | | |
|__/ |_|
2022-08-12 09:32:26.130 WARN STORE: scenes.json not found
[09:32:27] INFO: Starting NGinx...
nginx: [emerg] invalid number of arguments in "proxy_set_header" directive in /etc/nginx/servers/ingress.conf:6
[09:32:28] WARNING: NGinx crashed, halting add-on
[09:32:28] INFO: NGinx stoped, restarting...
2022-08-12 09:32:28.700 INFO ZWAVE-SERVER: Server closed
s6-svwait: fatal: supervisor died
J’ai acheté une autre carte SD, je vais la changer pour voir si c’est ça, ou alors un problème dans ma config mais quoi …
D’ailleurs quelle est la procédure pour changer la carte si j’ai les données sur un DD externe svp ?
