Bonjour tout le monde
Ma question porte sur le 1er écran d’intégration d’Agent DVR
J’ai mes 2 caméras pour l’instant et je me lance dans Agent DVR, je tente l’intégration via Configuration / intégration et là …
la question qui me pose soucis : nom d’hôte ou adresse IP
J’ai testé, l’ip local de mon NUC, le nom de ma machine qui est résolu en interne mais toujours rien.
http://debian:8123/config/integrations et j’ai tenté donc debian comme nom d’hote ou http://debian mais choux blanc ! Échec de connexion au bout de 5s.
avez vous des infos la dessus ??
Merci et bonne journée sous le soleil
Arno
[center]Intel Nuc avec Debian et Home Assistant superviseur via docker (heureusement que les tuto existent)
System Health
version | core-2021.8.8 |
installation_type | Home Assistant Supervised |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.9.6 |
os_name | Linux |
os_version | 5.10.0-8-amd64 |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
GitHub API | ok |
Github API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.14.1 |
Stage | running |
Available Repositories | 877 |
Installed Repositories | 3 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Debian GNU/Linux 11 (bullseye) |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2021.06.8 |
docker_version | 20.10.8 |
disk_total | 115.4 GB |
disk_used | 7.3 GB |
healthy | true |
supported | failed to load: Unsupported |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Samba share (9.5.1), File editor (5.3.3), Check Home Assistant configuration (3.8.0), ESPHome (2021.8.2), Node-RED (10.0.0), Terminal & SSH (9.1.3) |
Lovelace
dashboards | 1 |
resources | 0 |
views | 1 |
mode | storage |
[/center]
