je souhaite installer une carte Kincony KC868 A16S sur mon home assistant
mais je me heurte a un probleme , je suis le tuto edite par Kincony sur leur site mais en fin d install j ai ce message d erreur
"insufficient TX buffer size "
si ca parle a quelqu un je suis preneur
gros merci d avance , nouveau sur HA et adepte de code je « Bugg » depuis un bon moment
merci encore
Dans votre HA, Menu latéral
Paramètres
Système
Corrections
puis les trois petits points en haut a droite >
Informations Système
puis une fois en bas
Copier
Comme tu n’indiques pas quel tuto tu suis précisément, pas évident de t’aider
Tu as ce message quand tu essayes de le flasher avec ESPHome ?
J’utilise pas mal de devices Kincony à base d’ESP depuis un moment sans aucun soucis avec ESPHome !
Bonjour Vincen
merci beaucoup pour le retour et vraiment desole de revenir vers toi si tard , mais j’ avais laché l affaire car un peu desesperé !
et donc je viens juste de voir ton message
Je reprends et je suis vraiment " grrrrrrr" car je n arrive pas a faire fonctionner cette carte sur HA
voici le tuto que je suis sur internet , et c etait a partir de lui que j ai achete cette carte specialement pour HA
https://www.youtube.com/watch?v=J5aeXkudJ08&t=527s
j ai essaye aussi de la flaher par le site ESP sans plus de succes .
du materiel et des config qui m’interresse et me parraisse bien comme materiel
Ps : j ai achete cette carte pour automatiser le materiel dans mon local technique au fond du jardin dans lequel j ai amene un cable reseau ; pas gerable en Wifi et plus fiable a mon sens .
la config me parraissait top , mais la je cale vraiment
Merci a toi ; et si tu peut m orienter un peu ce sera cool
merci beaucoup
bonne journée
Christian
