Je suppose que cela peut éteindre le PC proprement mais je vois mal comment cela pourrait couper la VM proprement. D’ailleurs y a t il moyen de faire des sauvegardes de VM? Vu que j’ai des coupures du mini PC j’aimerai bien avoir des images ou les fichiers. Là j ai simplement copié les fichiers du dossier de la VM j’espère que ça sera bon. Je vais essayer demain de mettre à jour HAOS et core j’espère que ça se passera mieux que la dernière fois car j ai galéré pour tout remettre au niveau de la VM puis HA
VM ou PC quand tu lances une commande dedans… Le comportement est strictement identique…
Pour le reste, on l’a déjà évoqué, vire Windows et Vmware workstation et installe un vrai système : ça te donnera toutes les vraies fonctionnalités d’une vm. Les sauvegarde, les snapshots, les vm multiples…
C’est prévu pour un essai cette semaine. J’ai fait un essai de refaire une autre VM vu que j’avais des fichiers corrompus après la coupure de courant et ce qui me fait peur c’est que l’adresse IP avait changé. Cela m’a mis une IP en 61 alors que j’étais en 68 normalement. Je me suis retrouvé bloqué comme un imbécile. Avec DuckDNS j’ai peur d’être bloqué et ne plus pouvoir accéder à HA même pour repartir d’une sauvegarde…je ne maitrise pas assez
Quand tu crée une autre vm c’est comme avoir un autre pc, donc c’est logique que ça prenne une autre adresse ip.
Nouvelle adresse ip qui est accessible en local depuis ton wifi et qui l’est aussi depuis duckdns si c’est sur cette nouvelle adresse ip que la redirection des ports est faite (config de la box) …
Le souci c’est que je n’arrive pas à y accéder en local avec http://homeassistant.local:8123 cela me met « ERR_EMPTY_RESPONSE ». Du coup j’ai flippé. C’est normal ?
ça c’est pas un accès par l’adresse ip mais par le nom local. Et comme par défaut les 2 ha ont le même nom local ça fait des trucs pas jolis… http://X.Y.Z.61:8123 ça sera bien plus efficace. A condition bien sur que HA fonctionne correctement
Accéder aux fichiers ça veut dire que HA fonctionne (ça lance l’addon samba j’imagine) mais pas que la configuration est correcte… Si par exemple tu as copié la config de ta VM précédente à la main sur la nouvelle et qu’il reste un morceau avec l’autre adresse ip…
Mais bon c’est plus vraiment le sujet de l’onduler usb là
