Salut à tous,
je suis un petit nouveau dans la domotique et je voudrais me lancer dans l’aventure.
je suis tombé sur home assistant et je l’ai choisi pour son côté open source, mais aussi pour son interface qui a l’air bien pensée.
Par contre, j’hésite vraiment sur le matériel à choisir en fonction de mon infra et de mes besoins.
J’ai un serveur Proxmox sur lequel je compte installer HA, mais ce serveur est dans mon garage (le garage est séparé de ma maison, donc assez loin)
Pour commencer, je pense plutôt mettre quelques petits capteurs dans la maison (portes, fenêtres, présence…)
Si tout se passe bien, je pourrai peut-être actionner des volets roulants et d’autres choses
Je me pose donc la question sur l’achat d’une passerelle Zigbee wifi (type xiaomi) pour faire le pont entre les équipements et mon serveur via le réseau, sachant qu’une clé usb ne sera pas pratique car le serveur est loin.
J’avais pensé créer une gateway moi-même avec un Raspberry pi, mais il y a pas mal de ruptures en ce moment.
Il y a une solution par Ethernet en Zigbee si tu as des rj45, ça évitera que tes données passent chez xiaomi. C’est dans la catégorie « hybrid » et « network ». Je crois que zigate fait une passerelle, mais je ne sais pas si elle est compatible avec HA.
un raspberry ( je suis sur qu’un raspberry pi zero w ou son grand frère fera l’affaire) avec zigbee2mqtt a l’intérieur de ta maison et HA en VM sur ton proxmox avec une instance mosquitto
comme cela tu reste indépendant des services cloud.
et tu pourras par la suite rajouter plein d’autres services mqtt
Entre ton garage et la maison, je suppose que tu as un lien en IP. Ethernet, Wifi, CPL…
Dans ce cas, oui, utiliser un Pi avec l’antenne zigbee avec par exemple zigbee2mqtt dans un container et envoyer les événements sur un MQTT qui serait dans un autre container sur proxmox, ça le fait bien.
J’éviterai les passerelles propriétaires genre xiaomi. La liste des passerelles compatibles est sur Supported Adapters | Zigbee2MQTT
