J’ai trouvé une souris !
Mais rien pour démonter le disque puisqu’il n’apparaît pas comme monté…
Voila le message que je vois des que je veux lancer une opération dessus…
Si je clic Authenticate…
Si tu te positionne sur une partition et clic droit ?
surtout le swap qu’il faudrait stopper
Effectivement, j’avais vu ça en parallèle, c’est uniquement la partition swap qui était montée ! Je suis entrain de descendre l’image HAOS…
Ce sera pas encore pour cette fois…mon disque ne boot pas…J’atteris direct sur le bios MSI. JE vois bien mon disque detecté en SATA port 2 mais il ne boot pas…
Tu as modifié les paramètres du bios comme préconisé dans la procédure d’installation notamment secure boot s’il est activé ça ne démarre pas
Effectivement je n’ai pas D’UEFI sur cette machine, je ne vois aucune option dans le bios…
J’ai tenté avec ça :
Voilà ou j’en suis…
ces manip c’est pour des pcengines APU2 je ne pense pas que ça aie un rapport avec ton problème, pcengines ont des bios spécifiques
Tu es sur que tu n’as pas « secure boot » activé dans ton bios
connais pas ce bios, s’il ne le gère pas ça va être compliqué
et dans l’onglet Boot tu n’as pas une option « boot mode select »
tu as peut-être une option csm a activer pour avoir le boot mode select
Oui effectivement, mais la procédure d’installation est trés claire, il y a un préalable indispensable avant de lancer l’installation, modifier le bios pour les deux paramètres « secure boot » et « UEFI » sinon ce n’est pas la peine de lancer l’install
Dans boot j’ai uniquement ça…
Pourtant je vois pas mal de Poste où il y en a qui arrivent apparemment à l’installer sur des BIOS non Uefi… mais je ne comprends pas tout dans les manips
https://community.home-assistant.io/t/install-ha-on-old-laptop-without-uefi/407443/14
Oui en partitionnant son disque soi-même avec gparted par exemple et en modifiant grub, mais là ça va être difficile de te guider via un forum
Tu devrais faire des recherches avec la référence de ton bios pour l’UEFI, il y a peut-être un paramètre à déverrouiller quelque part, c’est vrai qu’il est un peu prehistorique …
Tu peux tenter de recharger les paramètres par défaut du bios
Et après désactiver le secure boot
Et refaire la procédure d’install de HAOS
Après je n’ai plus d’idées
J’ai tenté ca, trouvé sur le forum anglais…Jarrive a avoir le grub, mais ca ne lance pas pour autant…
Using Debian 11 Live I installed HAOS @ Terminal:
Logged in as root user
sudo su -
Downloaded and installed Home Assistant
curl -L https://github.com/home-assistant/operating-system/releases/download/9.4/haos_generic-x86-64-9.4.img.xz |xz -d >/dev/sda
Mounted sda1
sudo mount /dev/sda1 /mnt
Installed grub2
sudo apt install grub2
sudo grub-install --compress=xz --root-directory=/mnt /dev/sda --force
Configured the grub.cfg file
cat <<! | sudo dd of=/mnt/boot/grub/grub.cfg
set root=(hd0,gpt1)
configfile (hd0,gpt1)/efi/boot/grub.cfg
Unmount sda1
sudo umount /dev/sda1
exit
Closed Terminal, shutdown pc, removed Debian 11 Live boot usb and restarted x86-64-bit system with a non-UEFI Legacy BIOS.
JE SUIS UN BOULET !!
Je me suis aperçu que j’avais installé la mauvaise image en fait sur le disque. Je viens de passer l’image x86 et là ça y est c’est parti…
ça nous arrive à tous à un moment ou a un autre
Super si ça marche
Ça arrive le plus important c’est d’y être arrivé
