Je n’arrive pas à installer HAOS sur RPi car je dois passer par un proxy pour accéder à internet.
Je n’ai pas trouvé où il est possible de paramétrer le proxy.
Dans le ficher my-network qui permet la configuration du réseau, il n’y a aucune indication concernant le proxy.
Merci de bien vouloir m’aider.
Cordialement
Pascal
Il n’y a rien dans la doc qui indique que ce soit possible et comment faire. HA OS est conçu pour être une solution clé en main pour les installations simples. Ce n’est donc guère surprenant que cette situation ne soit pas prévue. A la maison, le lieu d’installation type de HA OS, on a accès à Internet bêtement.
Avec Home Assistant Container, par contre, ça doit pouvoir le faire…
Effectivement , j’en suis arrivé à la même conclusion:
installer raspi lite
configurer le proxy
puis installer home assistant container ou core.
