Bonjour. Comme dit mon titre toute l’installation fonctionne (accès samba, automatisation, sauvegarde auto, etc) mais je n’ai plus accès à l’interface depuis hier soir que ce soit en interne ou externe.
J’ai vérifié via samba les fichiers yaml rien ne semble suspect. Aucune manipulation faite juste avant donc je ne comprend pas. Un reboot du PI ne change rien.
J’ai donc fait en 1er lieu du check de log (comme dit par @oncleben31) avec du :
ha cores log
ha supervisor log
Grace a ca, j’ai vu que j’avais pas mal d’erreur sur un addon.
Ensuite je fais de la recherche d’info (tjrs dans le but de trouver ba des infos justement) :
ha core info
ha supervisor info
Bon la ha core info ma servi a rien. Par contre celle sur le supervisor oui. On y obtient la liste des addons avec pas mal d’info. Du coup grâce a la doc toujours, j’ai fais un ha addons -- help pour connaitre les commande.
Et enfin pour trouver ce nom barbare, il se trouve dans la commande ha supervisor info et la ce qui ma semblait le plus logique comme nom a rentrer dans la commande c’été le nom slurg.
donc du coup ha addons uninstall nom_de_laddon
PS : Mon arrivé sur HA est récente, donc du coup je peux me permettre ce genre de manip, si ca casse je recommence a zéro, ca me gène pas plus que ca. Je ne gère pas d’historique, de conso, etcc, je fais juste du basique de domotique (lumières, alarmes par ex) pour le moment.
