Installation Z2M avec clef consbee II sur raspberry
Je suis en train d’installer HA sur un PI 4. J’ai récupéré une clef consbee II. J’ai suivi plusieurs tuto sans réussite, aussi je fais appelle à la communauté.
Au lancement du module, j’ai ceci dans les logs :
[20:27:50] INFO: Preparing to start...
[20:27:51] INFO: Socat not enabled
[20:27:52] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-11-05 20:27:57] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-11-05 20:27:57] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.6.3 (commit #unknown)
[2025-11-05 20:27:57] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (6.3.2)
[2025-11-05 20:28:18] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-11-05 20:28:18] error: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-11-05 20:28:18] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-11-05 20:28:18] error: 	z2m: Exiting...
[2025-11-05 20:28:18] error: 	z2m: Error: failed to start adapter connection to firmware
    at Timeout.<anonymous> (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@6.3.2/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:116:28)
    at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
    at processTimers (node:internal/timers:523:7)
Et je reboucle.
Voici le configuration yaml:
homeassistant:
  enabled: true
mqtt:
  server: 192.168.1.31:1883
  user: mqtt_user
  password: Z!ggy&Stardust#56
  base_topic: zigbee2mqtt
serial:
  port: >-
    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2653547-if00
  adapter: deconz
frontend:
  enabled: true
  port: 8099
availability:
  enabled: true
  active:
    timeout: 10
  passive:
    timeout: 120
version: 4
J’ai installé HA en utilisant l’image fournie par Pi Imager.
Merci de votre aide.
Tu as bien désactivé zha ? Puis rebooté
regarde cette issue :
Un débranchement et rebranchement de la clé conbee du port USB, résoudrait le problème.
