c est bien un copier/coller de mon système
Récup dans
Paramètres->Système->Matériels->… en haut à droite
J’ai essayer /dev/ttyUSB0 mais on déconseille sur certain site /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_146e21121c13ec119ef420c7bd930c07-if00-port0
et même (que je n’ai vu nul part) /dev/serial/by-path/pci-0000:02:00.0-usb-0:2.1:1.0-port0
Je tourne sous VM, j’ai donc aussi essayé de changer de port usb physique, mais bon, dans la vm c’est toujours vu comme le même puisque c 'est le seul monté. Aprés j’ai flashé la clé, version plus récente, même résultat
J’en suis à penser à un droit d’accès, mais comment changer ça???
NB. Le port est different dans le premier message que ce que j’ai envoyé ensuite encore un test, ‹ port0 › me semblait étrange
C’est l’install tot en un HaOS donc
Ok Je teste
Bon
z2mqtt couper
Clé enlever
→ le port disparait de la vm (normal)
attente 30 sec
reconnection
→ port avec la clé réapparait dans la VM (magic)
attende 30sec
Démarrage z2mqtt
idem, même erreur
si je coupe z2mqtt le zigbee est bien fonctionel, la clé fonctionne
la machine physique est un HP DL360p et deux alim de 460w
je ne pense pas non
par contre j’ai déjà constaté des chose bizarre sur l’architecture USB des serveur HP
Comme le serveur tourne sur carte SD ce ne serait pas impossible qu’il existe une ‹ interférence ›
ben
quand j’ai brancher la cle dans le port pour la première fois elle a été détectée par HA et configurée
A partir de là j’ai pu connecter mes périf de test. Dot un se connecte mais ne remonte pas d’info d’ou z2mqtt
Z2mqtt vient par dessus non?
Non, à la place… Tu dois avoir l’intégration par défaut (zha, je crois) qui a vu et prend la clé. Il faut la désactiver pour que z2mqtt puisse l’utiliser.
Ha
J’avais pas vu ça
Logique maintenant que c’est dit
Désolé de la perte de temps à tous si c’est cela et merci de l’aide
Je vais tester cela
Mais plus ce soir
C’était bien ça.
Je suis confus, c’était la première chose à vérifier.
J’ai supprimé l’intégration automatique de Zigbbee de HA dans ‹ Paramètres->Appareils et Services ›
Désinstaller Zigbee2Mqtt
Redémarrage
Refuser l’intégration quand il détecte le ZBDongle p sur USB
Installer Zigbee2Mqtt
Le configurer. On trouve toute sorte de config sur le net. J’ai pas creusé toutes les options, le minimum marche chez moi pour l’instant (Si cela peux aider d’autre ->)
Après, réappairage des appareils, les noms/identificateurs ont changés. Pas gênant dans mon cas.
Et modification des scripts de synchro de deux modules.
Tout fonctionne comme avant.
Encore merci à ceux qui ont pris le temps de m’aider
Un autre problème se pose maintenant.
Un équipement n’est pas reconnus. Il est noté comme compatible sur z2mqtt, donc je pense que c’est possible.
J’imagine qu il faut intégré manuellement, mais je ne connais pas la façon de faire.
Ce sera un autre thread
Bon Dimanche
Bonjour les amis De mon coté j’ai un soucis et je m’arrache les cheveux
J’avais fait une installation test HA sur un serveur free avec une clé Clé Sniffer Dongle CC2531 flashée pour zigbee2mqtt. Tout fonctionne bien et me remonte les entités de mon module Zlinky_Tic.
Je viens d’effectuer une installation Prod sur un Rasbperry Pi 4B. La clé est bien vu par le système, mqtt brocker est bien lancé et je démarre zigbee2mqtt mais quand je veux visualiser mon Zlinky dans zigbee2mqtt, je reçois un message Le module complémentaire semble ne pas être prêt, il se peut qu’il soit encore en cours de démarrage. Voulez-vous réessayer ? J’ai tout essayé dans la configuration de zigbbe2mqtt et zha est désactivé mais rien n’y fait. Je ne sais plus quoi faire
