Installer une sonnette reolink D340W dans Home Assistant
Ensuite selon ou est placé ta caméra il va falloir ajuster les notifications si tu veux pas en recevoir toutes les 2 minutes
Vous savez ou l’on peut trouver les informations pour les réglages ?
car dans la notice fourni, il y a rien à part pour la première installation.
exemple : Dispositif lié, c’est quoi et sa sert à quoi ?
pour la carte Sd, faut une carte formater comment ?
j’ai mis une carte 16Go pour essayer mais il ne la vois pas…
Dispositifs liée c’est dans l’appli pour faire réagir des appareils ensemble.
La carte sd tu la mets dedans la camera et tu la formate dans l’appli.
Bon, je vais étudier tous cela demain…après avoir mis la sonnette a son emplacement definitif.
Salut @pascal_ha,
C’est bon pour ta sonnette ?
CA fonctionne pour intégration à HA, mais j’ai pas encore tous regardé…
Je dois l’installer mais avec une température proche de 0°C dehors, je suis pas très chaud pour le faire :laughing:
une fois installé, je vais me pencher sur ce que je peux faire avec, capture photo quand on sonne par exemple…
C’est le binary_sensor « Visiteur » qui te permettra de faire les actions lorsque quelqu’un sonne et notamment prendre un snapshot.
Je n’ai pas d’automatisme pour prendre une photo automatiquement mais j’ai un bouton qui déclenche un script prenant la photo :
metadata: {}
  filename: >-
    /config/www/screenshots/sonnette_{{ now().strftime("%d.%m.%Y - %H:%M")
  device_id: 2c0c54f3d14835016404a503000a03c1
action: camera.snapshot
A côté de ça j’ai un automatisme qui bascule l’affichage de la sonnette en p^lein écran sur la tablette :
alias: Maison - Visiteur
description: ""
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - binary_sensor.sonnette_visitor_detection
    to: "on"
conditions: []
actions:
  - type: turn_on
    device_id: 8eb8f955bb1576580ef3854666ec2e2d
    entity_id: 7be56a4e00aadcb5ddace27909483b7c
    domain: switch
  - action: input_number.set_value
    metadata: {}
      value: 22
      entity_id: input_number.tableau_de_bord_carte_courante
Il te suffit de récupérer le trigger du deuxième et mettre l’action du premier
J’ai enfin pu finaliser la pose de sonnette.
Mon wifi était trop faible au niveau du portail, j’ai donc modifier le câble de la sonnette en rj45 pour utiliser en cablé.
J’ai aussi repassé un câble pour l’alimentation.
Lors de l’installation en wifi, la sonnette était reconnu sur ip 192.168.1.170 avec une adresse mac.
Maintenant avec le câble ip est 192.168.1.67 avec une adresse mac différente de la première fois.
Donc maintenant j’ai dans l’intégration la sonnette « cablé », avec le chime.
mais l’intégration me demande si je veux ajouter celle en .170
Sauf que ça ne fonctionne pas.
Avez vous une idée ?
Il « voit » encore la carte wifi. Si tu l’ajoute manuellement ça passe pas avec .167 ?
J’ai pu l’ajouter sur ip 67 (câble) et la sonnette est bien vue par intégration.
Mais sur ip 170 (wifi) , reolink voit la sonnette mais ça fonctionnait pas.
J’ai remplacé ip 170 par 67 dans la configuration.
Il me dit matériel déjà intégré et ne me propose plus d’ajouter la sonnette.
J’ai ceci et ça fonctionne:
J’ai l’impression que l’on peut pas avoir le câble et le wifi de fonctionnelle en même temps. C’est l’un ou l’autre.
Merci pour ton aide
Oui c’est l’un ou l’autre. Il doit voir la 170 car le bail est pas echu.
