Installer Wireguard
Voilà ce que je verrais comme config:
server:
  host: host-vers-mon-ip
  addresses:
    - 172.16.9.8
  dns: []
  private_key: "xxx" # du côté de mon serveur, j'ai renseigné la clé publique correspondante
#  table: off (même en laissant le réglage par défaut ne change rien)
#  post_up: off (idem)
#  post_down: off (encore idem)
peers:
  - name: monserveur
    public_key: "xxx" # clé publique correspondant à la clé privée du serveur
    addresses:
      - 172.16.9.1
    allowed_ips:
      - 172.16.9.0/24
    client_allowed_ips:
      - 172.16.9.0/24
    persistent_keep_alive: 25
    endpoint: host-serveur:port_wireguard
Des /24 seulement pour les subnets mais pas pour les déclarations d’adresse de host.
Et je ne connais pas l’adressage des containers docker dans ton environnement. Il ne faut pas que ce soit un 172.16.9.x sinon, ça ne marche pas…
Je tenterais bien de mettre le server.post_up à off puis passer les iptables avec le bon nom de carte réseau
Réflexion faite, le eth0 est le nom de la carte réseau dans le container, je pense. Donc, c’est pour ça qu’on peut le considérer fixe…
dans ce cas, oui :wink: alors suggestion inutile :wink:
Sauf erreur de ma part, ce que tu dis va justement dans mon sens :slight_smile: le /24 que je mettais est de toute façon ce qu’il fait lorsque l’add-on met l’interface wg0 en place, à savoir un mask /24, le masque est spécifié dans cette ligne de commande.
Sauf si le log est différent de ce que l’add-on fait mais là ça serait un peu problématique… Donc selon ce que je lis dans le log, ma configuration ne spécifie aucun masque mais l’add-on met un masque /24, donc effectivement ça ne servait à rien que je le face.
Ce qui me ramène à ce que j’ai écrit ci-dessus, à en croire le log que j’avais sans spécifier de mask quand il fait son ip address add il spécifie un mask /24, sauf si je suis (encore) à côté de la plaque :wink:
Là encore, je ne peux que me fier à ce que propose l’accès SSH que propose Home Assistant OS.
Et un ha network info ne me donne que des adresses en 172.30 pour ce qui est de docker et mon réseau local n’est évidemment pas dans ce sous-réseau.
Et apparemment Home Assistant est sur l’adresse 172.30.32.1, du coup peut-être qu’il faudrait créer une route vers 172.30.32.1 ?
Normalement non. ce qui est dans le post_up rend ça inutile. l’add-on va NATter les adresses des clients sur l’adresse IP du container wireguard.
Et pour les /24 c’est un grand mystère.
Entre temps, commençant à me faire au fait que plus j’en apprends et plus j’en ai à apprendre avec HA et que du coup je cherche un peu mieux, j’ai installé l’autre addon qui donne accès à un terminal SSH et du coup, à Docker.
Du coup, un ip addr exécuté sur le container de l’add-on Wireguard m’indique une interface qui commence par eth0 mais qui n’a jamais le même nom puisque suffixée par @xx ou xx est un nombre variable.
Il ne me semble pas que le paramètre -i de Iptables spécifie un nom partiel pour l’interface. Du coup, soit je me trompe et ça devrait fonctionner et du coup ça reste un mystère, ou alors dernière possibilité on ne peut tout simplement pas faire de masquerading sur cette interface vu que son nom varie.
bonjour
est-ce que l’addon wireguard permet-il aussi de se connecter d’une manière sécurisée aux autres machines (PC, router, ESP,… qui ne peuvent pas tous exécuter wirguard ) présentes sur le même LAN que HA qui l’héberge ?
(en plus de sécuriser facilement l’accès à HA à distance ?).
Sinon, je dois installer sur un autre Pi un serveurde VPN pour joindre mes machines sur mon LAN
Wireguard impose de devoir ouvrir un port sur son routeur. je me tate avec une solution Zero tier pour l’accès à HA…pour cet accès
Merci de votre avis
Thomas
Pas compris la question.
Et t’as quoi comme box internet ?
Tu devrais ouvrir un nouveau fil.
Salut :wave:t2:
Je te confirme qu’avec un serveur vonn(WireGuard en l’occurrence) sur HAOS, en m’y connectant depuis l’extérieur j’accède parfaitement à toutes les machines de mon réseau local, je profite même de mon serveur dns AdGuard Home.
C’est un peu le but :blush:
En revanche il faut bien configurer le serveur et le fichier de.m configuration pour que ce soit possible.
Je te posterais quelques captures tout à l’heure.
Ca m’intéresse aussi pour mettre ton lien dans :
Ou tu peux y mettre un tuto, où tu peux créer ton propre thread sur wireguard.
