Intégration Climatisation gainable Koolnova via le port BMS (RS485)
Oui c’est la problématique du Modbus en Half-duplex à 9600 bps. L’envoi d’ordres simultanés n’est pas géré par le contrôleur Koolnova.
De plus, en relisant la doc, je me suis rendu compte que seules 2 fonctions Modbus (c’est explicitement marqué dans la doc) sur un total de 14 sont implémentés dans le contrôleur Koolnova :
Toutes les fonctions Modbus possibles :
Capture d'écran 2024-11-23 101943
Es tu certain que l’implémentation est conforme avec la doc ?
Du fait que je ne travaille pas chez Koolnova et que je n’ai pas de communication interne/externe avec cette boite me prouvant le contraire, je suis bien obligé de croire ce qui est marqué dans la doc. :thinking:
Après, on est pas à l’abri qu’ils aient codé ça comme des sagouins dans leur contrôleur (déjà vu dans ça dans mes différentes expériences professionnelles :rofl: :rofl:) mais ca impliquerai de faire du reverse ingeneering sur le protocole du contrôleur et j’avoue que je suis frileux à toucher mon installation.
Merci bcp pour ce travail de galerien et de passionné qui profite a tous !
Est ce que vous pensez que ajouter le versatile thermostat et le controle par BMS permettra de rendre plus précis les besoins énergétiques via la temperateur exterieure et les coefs d’inertie des pieces? et limiter les hysteresis qui posent pb à tout le monde (surtout sur des gros systemes)
@sinseman44 peut etre que koolnova sera content d’avoir une porte d’entree dans HA via ton travail? Les as tu contacté sur LK?
Merci du commentaire.
Pour l’instant, le retour des utilisateurs avec le couple Versatile-Thermostat/Koolnova-BMS-Integration n’est pas probant pour le moment. je travaille dessus pour pouvoir l’utiliser.
Non, je ne les ai pas contacté ! Je ne connais pas leur stratégie commerciale mais ca peut, peut-être, être une porte d’entrée pour eux.
En tout cas, mon chauffagiste, lui, est au courant de l’intégration HA que j’ai développé. :yum:
Avec l’aide de Sinseman (et de mon installateur qui est venu enfin changer mon unité de controle pour une plus performante sur le papier), j’ai enfin pu avancer un peu.
J’ai intégré des Vtherm sur les thermostats (climate over climate) de l’intégration Koolnova BMS.
Pour le moment je constate que :
  1. Globalement ça « fonctionne »
  2. mais la remontée de la température de consigne saisie ailleurs (que ce soit dans le climate Koolnova ou sur les télécommandes ou sur l’app) ne semble pas fonctionner sur les VTherm. Je ne sais pas encore si c’est censé être normal ou pas
  3. J’ai « l’impression » que les VTherm envoient parfois des températures de consigne complètement erratiques. Ca reste à : confirmer / déboguer… Je ne voulais pas le faire tant que je n’étais pas certain de la stabilité de la liaison de mon unité centrale… On va espérer que c’est enfin réglé (6 mois de tâtonnements pour identifier la cause avec l’assistance Koolnova un peu en lien avec une maitrise partielle par l’installateur).
Bonjour @ChrysM34 ,
J’utilise aussi les vtherm couplé au scheduler et je fais les mêmes constatations que toi.
La remontée dans le vtherm suite à une modification ailleur peut se faire…ou pas. Très frustrant quand tes enfants passe par le thermostat de leur chambre
Pour le moment je fais des tests avec l’intégration modbus native et avec l’integration de sinseman44 en overclimate. Je teste les 2 car comme vu avec @sinseman44, je ne suis pas fan de pouvoir changer chaud/froid sur chaque thermostat.
Quand tu parles de temp erratiques, est ce que par hasard, ça te met un thermostat à 22° ?
Peux tu m’en dire plus sur ton pb koolnova car je me pose aussi des questions (jai justement appelé mon installateur ce matin), quel est ton installation ? qu’appelles tu « liaison de mon unité centrale »?
De mon coté j’ai du koolnova et du mitsubishi en pac.
Merci d’ avance pour ton retour.
ben
Woa ca fait plein de questions.
L’installation que j’ai est décrite plus haut mais pour résumer une PAC Daikin, 3 unités intérieures Daikin et un gainable Koolnova 4 zones. Ces zones sont « indépendantes » pilotées chacune par une télécommande Eternal 100 (ref 100-ETER00) ce sont des télécommandes radio (donc sans fil) avec un écran tactile, un capteur température et hygro, une prog de la zone. 1 zone maitre 3 esclaves. Le module de commande c’est la partie apposée au gainable, là où tu branches ton modbus (un truc avec une ref de type 100-CPNXXX). Koolnova a remplacé l’unité (R46) par un nouveau modèle (H17) dont la liaison radio est plus puissante. En effet plusieurs Eternal perdaient régulièrement la liaison, donc avec perte de la gestion du chauffage dans la zone concernée. Ca concernait 1 zone en particulier et 2 de façon moins fréquente. Je pense que c’est sensible au « bruit » des différents réseaux ainsi qu’au béton. On a mis un temps fou à comprendre, mais grâce à l’intégration de @sinseman44 je voyais disparaitre certaines zones et réapparaitre donc c’était « tracé » avec heure de déconnexion etc. Le hic c’est que j’ai rencontré un soucis de liaison modbus exactement au même moment (résolu par… @sinseman44 merci Benoit). Donc bref.
Concernant les VTHerm (ou pas, car je les suspecte d’etre la cause du soucis, débogage en cours, sans en avoir la certitude). Les températures « erratiques » voilà ce que je constate. J’ai des automatisations qui fixent les températures à des valeurs que j’ai fixée que j’appelle « confort » ou « eco » pour chaque zone mais 2 par 2 (pour des raisons liées à la configuration du logement). Pour chacune des deux je constate que la première température assignée est ok mais parfois la seconde « change » soit juste après soit quelques minutes après. L’automate fixe à 19 par ex. Si je lis la consigne 10 min après je vois 19,5 ou 20 voire 22. Comme si c’était « hanté ». Ce phénomène est « nouveau » je ne l’avais pas au début de l’install modbus… avant de tester les Vtherm (d’où mon fort doute).
J’ai pu progresser sur la question des VTHERM sur Climate Koolnova. J’avais un VTHERM défini en climate over climate sur 2 climate de zones Koolnova . Quand j’affectais la température target à 19,5°C pour la Z4 (directement sur le climate Koolnova, pas en passant par le VTHERM), la Z3 prenait la consigne 19.5° et la Z4 prenait la consigne 20°… Incompréhensible, reproduit plein de fois. J’ai donc supprimé le VTHERM et là… Plus du tout de problème.
J’en ai recréé un pour chaque zone (donc plus groupé)… je vais voir ce que ça donne
bonjour @ChrysM34 ,
Merci pour cette réponse plus que complète.
J’ai comme toi des Eternal 100 et je rencontre un peu le même pb.
Parfois j’ai une pièce (la plus éloigné de l’unité) qui ne semble plus joignable et passe à off.
Par contre si je regarde via modbus, la consigne est passée automatiquement à 22.
Je n’arrive pas à déterminer si ça vient de koolnova, du vtherm ou d’un accès concurrent modbus qui fou le bordel
Pour le vtherm, as tu bien mis auto-regulation à aucune et auto fan mode à pas d’auto fan ?
Je vais tenter de refaire mes tests avec la dernière intégration de @sinseman44 car y a une correction qui me semble primordiale, la serialization des requetes modbus.
De rien, si on veut avancer il faut toutes les infos.
Je te mets ci-dessous les éléments que j’ai mis (pour l’instant) dans un VTH.
Je n’ai pas mis auto-fan à off. Ca change quelque chose ?
Capteur : sensor.temperature_climate_z3
Cycle: 1
Puissance: 1000
Capteur temp externe: sensor.temp_outdoor
mini: 15 maxi 35 pas: 0.5
Fonctions : aucune
Sous-jacent : climate.koolnova_z3
Ac-mode: on
Auto-regul : Légère
Seuil: 0.5  Période : 5 AutoFan : Pas d'autofan
Utiliser sous-jacent: on
Pre-reglages: off
Config centrale : on
Edit correction
Et je remercie @rayman007 de m’avoir pousser son patch pour remédier aux appels simultanés à la librairie pymodbus. :+1:
Après plusieurs essais avec un VTHerm par zone, je commence à perdre la boule. J’ai systématiquement un des VTHerm qui ne fonctionne pas correctement :
  • un décalage de 0.5° (en plus ou en moins selon les moments) sur la température de consigne. Par exemple : je fixe confort à 19.5° sur la zone, je bascule le VTH en confort et sur le climate Koolnova je relève que la consigne est 20° (ou 19° selon).
  • si j’affecte une température de consigne manuellement via le VTHerm, la température reportée sur le climate Koolnova fini par dériver de 1 puis 1,5 puis 2° puis… (en plus)
Du coup j’ai tenté un bug report sur Github, malheureusement je n’ai aucune log qui remonte de la partie versatile… Une autre bizarrerie (oui oui j’ai mis la config qui va bien)
Tu pourrais prendre un screenshot de l’historique sur ta période de test (courbes HA) de ton VTHerm qui déconne stp ? ainsi que l’entité koolnova mise en cause sur cette même période de test ?
En mode over_climate si le VTherm fait n’importe quoi, c’est certainement qu’il est configuré en mode suivi (cf. versatile_thermostat/documentation/fr/over-climate.md at main · jmcollin78/versatile_thermostat · GitHub).
Dans ce cas, je conseille de faire le plus basique possible: enlever toute auto-régulation, enlever le ‹ suivi du sous-jacent › et voyez si déjà comme ça, ça marche comme voulu.
Ensuite, j’ai déjà eu des cas d’intégration en mode Cloud qui perdait des commandes de VTherm. VTherm envoie 22 et l’intégration derrière le climate sous-jacent « perd » la commande ou remonte une erreur. Seuls les logs vont vous permettre de savoir si vous êtes dans ce cas là. (cf. versatile_thermostat/documentation/fr/troubleshooting.md at main · jmcollin78/versatile_thermostat · GitHub).
Ce ne sont jamais (ou très rarement) des problèmes de VTherm lui-même.
Merci Jean-Marc.
Effectivement, voir la config partagée plus haut
Il n’y a pas d’autorégulation ailleurs.
Les logs sont activés afin de faire un bug report correct. Malheureusement, pour une raison que je ne comprends pas pour le moment, malgré la config nécessaire : j’ai bien tout un tas de logs, y compris de l’intégration koolnova mais aucune de VTherm. Je vais continuer à fouiller le pourquoi du comment pour avoir des logs exploitables. Si j’y arrive je les mettrai sur le bugtrack de github bien sur.
Cependant, un truc me chiffonne. J’ai 4 VTherm définis strictement de la même manière (climate over climate), seul 1 a ces conséquences de comportement erratique. Je vais bien finir par trouver :wink: Le soucis c’est que je ne peux pas faire n’importe quoi avec le chauffage… Sous peine de me geler en ce moment.
En complément je vais tester avec ta suggestion pour voir si ça fait une différence.
Le VTherm :
Le Climate Koolnova
Je ne sais pas exactement à quoi correspond « utiliser sous jacent ». Moi je te parle de l’entité suivante : Capture d’écran 2024-12-08 à 16.49.03
que tu devrais mettre à « off », ainsi que la régualtion à « Aucune » ainsi que
Capture d’écran 2024-12-08 à 16.51.05
Mets tout à ‹ Off › pour voir si ça résout.
Pour les logs, tu dois juste avoir ça dans ton logger.yaml:
default: xxxx
logs:
   custom_components.versatile_thermostat: info
MERCI !!!
Haha,
  1. La config et la suite
    Je viens de refaire la configuration et ils sont tous les 4 sur le modèle ci-après (seul le nom du climate sous-jacent diffère). Il semblerait que le paramètre problématique c’était « compenser la température du sous-jacent »… une fois décoché, tout semble miraculeusement réglé.
hvac_modes:
  - "off"
  - cool
  - heat
min_temp: 15
max_temp: 35
target_temp_step: 0.5
fan_modes:
  - auto
  - "off"
  - low
  - medium
  - high
preset_modes:
  - none
  - frost
  - eco
  - comfort
  - boost
current_temperature: 19.5
temperature: 17
fan_mode: auto
hvac_action: idle
preset_mode: eco
is_on: true
hvac_mode: heat
type: null
is_controlled_by_central_mode: false
last_central_mode: null
frost_temp: 15
eco_temp: 17
boost_temp: 23
comfort_temp: 19.5
frost_away_temp: 0
eco_away_temp: 0
boost_away_temp: 0
comfort_away_temp: 0
power_temp: 13
target_temperature_step: 0.5
ext_current_temperature: 11
ac_mode: true
current_power: null
current_power_max: null
saved_preset_mode: eco
saved_target_temp: 16
saved_hvac_mode: null
motion_sensor_entity_id: null
motion_state: null
power_sensor_entity_id: null
max_power_sensor_entity_id: null
overpowering_state: null
presence_sensor_entity_id: null
presence_state: null
window_state: "off"
window_auto_state: "off"
window_bypass_state: false
window_sensor_entity_id: null
window_delay_sec: 30
window_auto_enabled: false
window_auto_open_threshold: null
window_auto_close_threshold: null
window_auto_max_duration: null
window_action: window_turn_off
security_delay_min: 60
security_min_on_percent: 0.5
security_default_on_percent: 0.1
last_temperature_datetime: "2024-12-08T16:51:50.928527+01:00"
last_ext_temperature_datetime: "2024-12-08T16:53:18.187594+01:00"
security_state: false
minimal_activation_delay_sec: 10
device_power: 1000
mean_cycle_power: null
total_energy: 0
last_update_datetime: "2024-12-08T16:55:53.225194+01:00"
timezone: Europe/Paris
temperature_unit: °C
is_device_active: false
nb_device_actives: 0
ema_temp: 19.25
temperature_slope: 1.49
hvac_off_reason: manual
max_on_percent: null
have_valve_regulation: false
is_over_climate: true
start_hvac_action_date: null
underlying_entities:
  - climate.koolnova_cuisine
auto_fan_mode: auto_fan_none
current_auto_fan_mode: auto_fan_none
auto_activated_fan_mode: null
auto_deactivated_fan_mode: null
auto_regulation_use_device_temp: false
auto_start_stop_enable: false
auto_start_stop_level: auto_start_stop_none
auto_start_stop_dtmin: null
auto_start_stop_accumulated_error: 0
auto_start_stop_accumulated_error_threshold: null
follow_underlying_temp_change: true
friendly_name: VTH Cuisine
supported_features: 409
  1. Les logs
    Pour le moment je n’ai pas réussi à résoudre le problème.
    Mon configuration.yaml est exactement celui ci-dessous. Je n’ai rien qui concerne versatile dans homeassistant.log pour autant, malgré les multiples essais à l’instant.
default_config:
homeassistant:
  external_url: "https://xxxxxx.duckdns.org"
  internal_url: "https://homeassistant.local:8123"
  packages:
    system: !include packages/ecu.yaml
#Possible fix for the damn external access!
http:
  ip_ban_enabled: true
  login_attempts_threshold: 10
  server_port: 8123
  ssl_key: /ssl/privkey.pem
  #allowing Reverse Proxies!
  use_x_forwarded_for: true
  trusted_proxies:
    - 192.168.x.x
    - 192.168.y.y
frontend:
group: !include groups.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
solar_optimizer: !include solar_optimizer.yaml
sensor: !include sensors.yaml
input_number: !include input_numbers.yaml
template: !include templates.yaml
device_tracker:
  - platform: luci
    host: 192.168.x.y
    username: !secret routeur_username
    password: !secret routeur_password
    ssl: true
    verify_ssl: false
    interval_seconds: 30
    #consider_home: 180
    track_new_devices: true
    #  default: warning
logger:
  default: info
  logs:
    custom_components.koolnova_bms: info
A ce stade et après de nouveaux essais ca semble ENFIN fonctionner. Et on « peut » utiliser la température du climate sous-jacent activé (si on en a besoin) ce qui peut permettre de suivre utilement ce qu’il se passe si modif par une des télécommande ou par l’application Koolnova par exemple.
