J’ai deux diffuseurs d’huiles essentielles de la marque Maxcio, donc compatibles avec Tuya/Smart Life.
La seule façon que j’ai trouvé pour les contrôler via l’intégration Tuya native de Home Assistant est d’utiliser des scènes pour tout, y compris pour les allumer/éteindre.
Dans l’idéal, j’aimerais les utiliser en me passant totalement du cloud.
Quelqu’un a-t-il réussi cet exploit ?
Je n’ai rien trouvé sur Internet, même en ciblant ici-même ou sur le forum international Home Assistant.
Je n’ai pas testé par l’intégration Local Tuya, vu tout ce qu’il y a à faire pour pouvoir l’utiliser je préfère avoir des retours d’autres utilisateurs
J’ai bien pensé à Tasmota mais rien trouvé en ce sens non plus pour ce modèle.
Merci pour les liens ! pourtant j’avais cherché il y a quelques semaines.
Si j’en crois le premier lien, il semble qu’il y ait un problème pour le flasher.
Ou j’ai mal compris ?
Bien bien, comme je l’avais compris on ne peut pas le flasher avec Tuya Convert, j’ai testé.
Et comme je comprends rien à comment faire autrement, à part qu’il faut jouer du fer à souder ce qui n’est vraiment pas mon truc, à moins de trouver quelqu’un qui le face pour moi sachant qu’il faudrait les schémas, il va bien falloir que je me contente du cloud en tout cas merci @tikismoke pour ces deux liens qui répondent parfaitement à la question d’origine et qui me donne une idée de la réponse aux deux autres questions du même style que j’ai posté.
Je dirais que ça doit dépendre de la date de fabrication, de la version du firmware ou de plein d’autres possibilités.
En tout cas ça ne bloque que l’OTA, sûrement pas le flash de base en soudant
Allez courage tu vas voir c’est pas si compliqué.
Hm… Plus j’en li et moins j’en comprends Et faut dire qu’étant non-voyant, c’est d’autant plus abstrait pour moi sinon il faut que je garde espoir en une résolution de ce problème de passkey lol.
