Avant toute chose, je précise que je suis nouveau sur HA et je viens d’une bonne demi-dizaine d’années de domoticz. Après ces loyaux services je me suis un peu faché avec un système qui devenais une usine à gaz (Bon voilà pour l’intro).
C’est avec aucun problème que j’ai procédé à l’install. de HA. Pour les intégrations:
Zwave : Trop simple
Zigbee : Trop simple
RFLink: Là, je bloque et la doc HA ne m’aide pas beaucoup.
J’arrive à récupérer les capteurs et les lumières sans aucun problème (la doc est bien faite pour ça). Par contre je n’arrive pas à intégrer les switchs. Je possède des modules orno avec diode fil pilote pour contrôler mes radiateurs. Leur doc d’intégration me demande de réaliser une action avec le système domotique lors de l’appairage sans quoi il ne se passe rien et du coup je ne renifle aucun log de ces modules.
Voici la doc de ce module:
https://www.planete-domotique.com/notices/O/R/ORN_SH1704.pdf.
Sous domoticz par exemple l’intégration est simple:
- il faut créer manuellement un switch
- on lui renseigne le hardware (rflink) on renseigne le type et on lui donne une adresse, un nom,…
- il faut ensuite appuyer 3 secondes sur le bouton du module, courir vers le PC et appuyer sur « tester » pour appairer.
Hors dans HA on ne peut pas interagir avec le RFLink. N’est ce pas ?
Mes questions donc:
- Est-ce que l’intégration d’un tel module sur RFLink est possible ?
- Est-ce que j’ai rien compris au fonctionnement du RFLink sur HA et loupé des instructions pour pouvoir interagir avec ?
- Comment intégrer ce module (si c’est possible)?
Merci par avance.
PS: Tout le reste est OK. Home assistant parrait beaucoup moins austère que le monde domoticz.
[center]## System Information
| version | core-2023.3.5 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.10.10 |
| os_name | Linux |
| os_version | 5.15.84-v8 |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 9.5 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2023.03.1 |
| agent_version | 1.4.1 |
| docker_version | 20.10.22 |
| disk_total | 219.4 GB |
| disk_used | 2.9 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | rpi3-64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Z-Wave JS (0.1.76), File editor (5.5.0) |
| dashboards | 1 |
| resources | 0 |
| mode | auto-gen |
| oldest_recorder_run | 18 mars 2023 à 14:20 |
| current_recorder_run | 19 mars 2023 à 10:48 |
| estimated_db_size | 7.61 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.38.5 |
