Intégration Ecojoko (Petit singe) surplus de production négatif depuis peu ? -> problème dans parametrage énergie?
Depuis peu (10 ou 15 février 2026 ? ) je me suis aperçu que la valeur de ecojoko_surplus_de_production de l’intégration ecojoko est passée négative
(car je l’affichais dans un tableau de bord avec une barre de progression en rouge si > 0,01 kWh et j’ai du changer ma carte pour tester si < -0,01 kWh)
Sur le principe ce n’est pas grave car après tout .. une consommation est positive et un surplus négatif.)
Mais dans la configuration de énergie j’ai maintenant l’erreur 'la valeur de ecojoko_surplus_de_production est négative alors qu’une valeur positive est attendue !)
(Grunchy99 a ouvert une issue sur le GitHub de little_monkey)
En by-pass, j’ai créé une variable template « ecojoko_surplus_de_production_inverse » (ecojoko_surplus_de_production * -1) que j’ai mis dans les paramètres d’énergie (je ne revends pas le surplus)
Du coup je ne sais pas si c’est un changement de ecojoko, ou un bug de Home Assistant 2026.2 ?
ni même si il y a une correction à demander ?
Si vous avez little_monkey et paramétré énergie, Avez-vous le même soucis ?
[center]## System Information
version core-2026.2.3
container_arch aarch64
python_version 3.13.11
os_version 6.12.67-haos
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2779
Downloaded Repositories 26
Solcast Solar
can_reach_server ok
logged_in true
subscription_expiration 21 juillet 2026 à 02:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled true
google_enabled true
remote_server eu-central-1-20.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id 59b15cedadfb4ca1b8f4f8a2a52bd915
host_os Home Assistant OS 17.1
supervisor_version supervisor-2026.02.3
agent_version 1.8.1
docker_version 29.1.3
disk_total 27.9 GB
disk_used 12.7 GB
nameservers 2a01:cb14:8606:4000:7ac2:13ff:fe45:bdc0, 192.168.1.1, fe80::7ac2:13ff:fe45:bdc0
virtualization
board khadas-vim3
installed_addons Matter Server (8.2.2), Terminal & SSH (10.0.1), Samba Backup (5.2.0), Mosquitto broker (6.5.2), Zigbee2MQTT (2.8.0-1), File editor (5.8.0), Gazpar 2 MQTT (0.8.11), Silicon Labs Flasher (0.4.0), SQLite Web (6.0.0)
dashboards 7
resources 15
views 9
oldest_recorder_run 15 février 2026 à 15:27
current_recorder_run 26 février 2026 à 14:58
estimated_db_size 1055.77 MiB
database_version 3.49.2
[/center]
bonjour, meme probleme… je me pose les memes questions :saluting_face:
