J’avais inséré un bug. désolé
Nouvelle version v0.1.4-beta
Cependant, j’ai l’impression que Ecole Directe a aussi changé sa gestion de mot de passe…
Pour l’instant, ça ne change rien pour l’intégration. Mais dans un futur proche…
Malheureusement, même avec la v.0.1.4-beta, toujours message impossible de se reconnecter.
Et effectivement, lors de la connexion sur PC il y a une nouvelle question pour validé l’identification,
mais pas sur appli mobile.
Enregistreur: custom_components.ecole_directe.ecole_directe_helper
Source: custom_components/ecole_directe/ecole_directe_helper.py:315
intégration: Ecole Directe ([documentation](https://github.com/hacf-fr/hass-ecoledirecte), [problèmes](https://github.com/hacf-fr/hass-ecoledirecte/issues))
S'est produit pour la première fois: 17:48:38 (3 occurrences)
Dernier enregistrement: 17:50:15
Error with URL:[https://api.ecoledirecte.com/v3/login.awp?v=4.53.4] - Code 250: Identifiant et/ou mot de passe invalide !
Mais de toute façon même en downgradant vers version v.0.1.2-beta il avait ce soucis, donc ton erreur sur la 13 ne devait pas être à l’origine du problème de connexion.
Peux-tu modifier ton mot de passe en utilisant + au lieu de # pour les caractères spéciaux ?
Pas mieux malheureusement
Meme erreur que @Black_Dragon34 en 0.1.4
Nos amis d’ecole directe ont resseré la sécu :-/
sont couillons qd même… ils mettent a dispo API mais ont pas prévu impact sur la gestion de leur question de securité.
Disons plutot pas encore, j’espère…
Mot de passe de 12 car chez moi avec des caracteres speciaux/chiffres/lettres min et maj.
Bon courage a notre dev!
PS : Et merci pour la notif sur nouvelles notes !
J’ai des caractères « * »
Même erreur également problème de login alors que je peux me connecter sur le web.
Pas de caractères spéciaux de mon côté.
bon courage
Nouvelle version v0.1.5-beta
L’établissement sur lequel je me connecte n’a pas mis en place cette double authentification. Donc je ne peux pas tester.
J’espère que ça va résoudre le problème.
Mais il semble qu’ils aient prévu de l’étendre à l’application mobile aussi.
S’il le font, il n’y aura plus de moyens de contournement…
Le fix semble bon j’ai de nouveaux des données et pas d’erreur merci !
Je confirme
la version v0.1.5-beta résout les problèmes.
@Giga77 Bravo pour le Taf, problème resolu avec la V0.1.5.
En espérant que cela dure
Bonsoir,
Un grand merci @Giga77, je confirme aussi de mon coté ! tout est à nouveau ok.
Cette notification ne fonctionne pas chez moi
Avec la version 0.1.5, ça fonctionne à nouveau parfaitement.
Merci @Giga77
Il me faut un peu plus de contexte.
Les notes apparaissent correctement ?
As-tu regarder les logs de l’automatisation ? et l’intégration ?
Enregistreur: homeassistant.components.automation.ecole_directe_notification_nouvelle_note_timeo
Source: helpers/script.py:1805
intégration: Automatisation (documentation, problèmes)
S’est produit pour la première fois: 22:21:46 (1 occurrences)
Dernier enregistrement: 22:21:46
Ecole Directe - notification nouvelle note: Error executing script. Error for call_service at pos 1: Error rendering data template: UndefinedError: ‹ dict object › has no attribute ‹ event ›
Source: components/automation/init.py:687
Error while executing automation automation.ecole_directe_notification_nouvelle_note_timeo: Error rendering data template: UndefinedError: ‹ dict object › has no attribute ‹ event ›
Voici ce que j’ai dans les journaux
Peux-tu mettre le yaml de ton automatisation, stp ?
Voici le code
alias: Ecole Directe - notification nouvelle note
description: Notification en cas de nouvelle note sur Ecole Directe
- platform: event
event_type: ecole_directe_event
event_data:
type: new_grade
- service: notify.mobile_app_2201116sg
message: >-
{{ trigger.event.data.data.subject }} : {{
trigger.event.data.data.grade_out_of }} ({{
trigger.event.data.data.comment }})
title: Nouvelle note pour {{ trigger.event.data.child_name }}
pareil pour moi problème de notification
merci beaucoup pour le travail effectué
@escaflowne62 , @Nardo ,
La notification ne fonctionne que s’il y a une nouvelle note sur Ecole Directe.
Elle ne fonctionne pas en manuelle car il faut des données comme la note…
Avez-vous des erreurs lorsque vous recevez des notes, ou en exécution manuelle ?
