Pour l’automatisation de la note, il y a juste le notify.xxxxx à changer ?
Tout à fait
C’est installé, je te tiens au courant du fonctionnement
Comment transformer la date en format français: 2024-03-26 ==> 26/03/2024 ?
type: custom:flex-table-card
title: Notes Ecole Directe
strict: true
sort_by:
- date-
columns:
- name: Date
data: grades
modify: x.date
align: left
Essaie avec ça :
strict: true
sort_by:
- date-
columns:
- name: Date
data: grades
modify: |-
if(x.date.length == 10){
x.date.substring(10, 8) + '/' + x.date.substring(7, 5) + '/' + x.date.substring(0, 4)
}else{x.date}
align: left
Ce soir je n’ai plus rien (notes et devoirs)
Chez vous aussi ?
Regarde les logs. Tu dois avoir plus d’infos.
T’as quelle version ?
Version v0-1-2 beta
Voici les logs, apparemment problème d’identifiant alors que je peux me connecter au site.
Cette erreur provient d’une intégration personnalisée
Enregistreur: custom_components.ecole_directe.ecole_directe_helper
Source: custom_components/ecole_directe/ecole_directe_helper.py:321
intégration: Ecole Directe (documentation, problèmes)
S’est produit pour la première fois: 22:04:13 (1 occurrences)
Dernier enregistrement: 22:04:13
Error with URL:[https://api.ecoledirecte.com/v3/login.awp?v=4.53.0] - Code 250: Identifiant et/ou mot de passe invalide !
Enregistreur: custom_components.ecole_directe.coordinator
Source: custom_components/ecole_directe/coordinator.py:60
S’est produit pour la première fois: 22:04:15 (1 occurrences)
Dernier enregistrement: 22:04:15
Unable to init ecole directe client
Enregistreur: homeassistant.components.sensor
Source: helpers/entity_platform.py:350
intégration: Capteur (documentation, problèmes)
Error while setting up ecole_directe platform for sensor
File « /usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py », line 350, in _async_setup_platform
await asyncio.shield(awaitable)
File « /config/custom_components/ecole_directe/sensor.py », line 46, in async_setup_entry
for eleve in coordinator.data[« session »].eleves:
TypeError: ‹ NoneType › object is not subscriptable
La sécurité a dû être renforcée suite au piratage des espaces lycéens.
Lorsque je me suis connecté au site École Directe ce soir, l’année de naissance de mon fils m’a été demandée.
Chez moi c’est le jour de naissance qui m’a été demandé.
As tu les infos qui remontent chez toi ?
Non, rien ne remonte
Nouvelle version v0.1.3-beta
Même pas le capteur avec les infos de l’élève ?
Non, tout les capteurs sont « unavalaible »
Tu peux me donner les logs ?
Attention, il y a des données confidentielles.
Tu peux supprimer les logs.
J’ai les informations dont j’ai besoin
Même issue ici.
Impossible de se connecter via l’intégration.
Sur le site, il m’a demandé une info supplémentaire la première reconnexion
« Dans quelle classe est scolarisé votre enfant ? »
Je joint le log journal si ca peu aider
Cette erreur provient d'une intégration personnalisée
S'est produit pour la première fois: 14:31:43 (1 occurrences)
Dernier enregistrement: 14:31:43
Error with URL:[https://api.ecoledirecte.com/v3/login.awp?v=4.53.4] - Code 250: Identifiant et/ou mot de passe invalide !
Perso « oui », j’ai un # , mais jusqu’à ce matin cela ne posait pas de problème avec ton intégration.
Edit : J’ai modifié mon Mot de passe, sans caractère spéciaux, malheureusement, même issue.
de mon coté j’ai un « _ »
