Integration error: resources - Integration 'resources' not found
Integration error: resources - Integration ‹ resources › not found.
System Health
version core-2022.6.4
python_version 3.9.12
os_version 5.15.41
arch x86_64
GitHub API Calls Remaining 4959
Installed Version 1.25.5
Available Repositories 1045
Downloaded Repositories 2
host_os Home Assistant OS 8.1
supervisor_version supervisor-2022.05.3
agent_version 1.2.1
docker_version 20.10.14
disk_total 30.8 GB
disk_used 7.2 GB
board ova
installed_addons Mosquitto broker (6.1.2), Z-Wave JS to MQTT (0.43.0), Z-Wave JS (0.1.60), Terminal & SSH (9.4.0), Ring-MQTT with Video Streaming (5.0.2), Node-RED (12.0.2), Zigbee2MQTT (1.25.2-1), File editor (5.3.3)
dashboards 1
resources 1
views 4
oldest_recorder_run 8 juin 2022 à 10:05
current_recorder_run 9 juin 2022 à 16:09
estimated_db_size 311.44 MiB
database_version 3.34.1
Je viens demander de l’aide car à la verification de la config j’obtiens l’erreur suivante :
J’ai tenté la suppression des differentes card de l’interface Lovelace sans succés.
Supprimer les sources interface dans HACS.
Je ne trouve pas le moyen de corriger.
Si vous pouviez me guider ?
Merci :slight_smile:
La bonne nouvelle en informatique, c’est quand un truc marche, 99.9% si on ne change rien il continue de marcher.
Et à l’inverse, ce sont les modifications qui provoquent les problèmes.
Donc, il faudrait chercher ce que tu as changé entre « avant ça marchait » et « maintenant ça marche plus ».
Le soucis c’est que plusieurs semaines se sont passées entre !
Et je n’avais pas le réflexe de vérifier la config a chaque fois - essentiellement du travail sur nodered pour les automatisations.
Dans les logs il y a ça :
Logger: homeassistant.setup
Source: setup.py:162
First occurred: 16:09:29 (1 occurrences)
Last logged: 16:09:29
Setup failed for resources: Integration not found.
Trouvé !
Simplement dans le fichier configuration.yaml
Aucunes idées du comment c’est arrivé là ! Mais le check de la configuration est validé maintenant.
[core-ssh config]$ grep -rnw . -e 'resources'
./configuration.yaml:14:resources:
resources:
  - url: /local/mini-graph-card-bundle.js?v=0.11.0
    type: module
