Intégration et paramétrage d'une clé Zigbee et boitier ZBMINIL2
Oh pétard v’la que je vais me faire enguirlander lol bon je regarde ça demain. Désolé les gars
Prends le temps d’analyser le cablage de ton installation existante.
Prends aussi le temps de comprendre le schéma du sonoff
Répond au question de @Tochy, je pense qu’on pourra trouver la solution.
:wink:
Je sais pas :frowning:
C’est un spot plafonnier 3 lampes
Ici
Sur la photo on voit 2 fils noir, sont ils tous les 2 branchés sur l’interrupteur ?
As tu une idée de vers où repart le fil noir qui est seul (celui de droite) ?
As tu un domino ou wago disponible chez toi ?
Bonjour Toshy, merci de prendre le temps pour le sujet mais je pense que je vais faire venir un électricien car autant informatique et logiciel je gère mais là si c’est du manuel je n’ai personne autour de moi qui va pouvoir faire ça
Ce que tu peux essayer déjà, puisqu’a priori ton module tel que tu l’avais branché c’est retrouvé sur HA
Tu coupes le courant
Tu enlèves l’interrupteur
Tu mets les deux fils noirs (si ils sont bien branchés tout les 2 sur l’interrupteur) dans un domino
Tu mets le fil bleu sur Lout du module
Tu repars avec un fil depuis le domino sur Lin du module
Donc a ce point tu te retrouves juste avec les fils qui viennent du mur et le module branché.
Tu remets le courant tu essayes de commander la lumière depuis le module et depuis HA
Si ça fonctionne il n’y a plus grand chose a faire ensuite.
