Bonjour, pour piloter les relais de mon IPX800 v4, j’utilise la methode proposé par moicphil:
(j’ai pas trouvé comment inserer le code, les guillemets " sont transformé automatiquement par des « )
- platform: command_line
switches:
ipx800relais2:
command_on: curl « http://192.168.0.28:8280/api/xdevices.json?key=apikey&SetR=02 »
command_off: curl « http://192.168.0.28:8280/api/xdevices.json?key=apikey&ClearR=02 »
friendly_name: VMC PV
Ca fonctionne tres bien, pour les compteurs, intensté et eau: - platform: rest
resource: http://192.168.0.28:8280/api/xdevices.json?key=apikey&Get=VA
value_template: ‹ {{ value_json[« VA17 »] *0.01615 | round(3) }} ›
Mais est-il possible de recupérer l’état d’un relais avec la commande « command_line »? pour que le bouton dans le lovelace bascule également.
j’ai essayé de piloté les switch avec « rest » mais les relais basculais automatiquement…
