Une fois local tuya installé depuis le dépot et redémarré HA je ne trouve pas l’intégration « local tuya » dans configuration>intégration.
Avez-vous le même problème?
[center]## System Health
version
core-2021.4.3
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
virtualenv
false
python_version
3.8.7
os_name
Linux
os_version
5.4.83-v8
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
GitHub API
ok
Github API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.11.3
Stage
running
Available Repositories
844
Installed Repositories
19
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 5.13
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2021.03.9
docker_version
19.03.15
disk_total
219.4 GB
disk_used
4.8 GB
healthy
true
supported
true
board
rpi4-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Mosquitto broker (5.1.1), Node-RED (8.2.1), Terminal & SSH (9.1.0), File editor (5.2.0), Duck DNS (1.12.5), Z-Wave JS to MQTT (0.11.0), Samba share (9.3.1), Home Assistant Google Drive Backup (0.103.1), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.0.1), motionEye (0.11.1)
Lovelace
dashboards
1
resources
13
views
10
mode
storage
[/center]
Essaie en premier lieu de recharger le cache :
CTRL+F5 ou CTRL+SHIFT+R
Merci Clemalex ça à résolu mon problème!
ficus
Juin 4, 2022, 12:25
4
je suis dans le meme cas, passage en core 2022.6.1, et l’intégration LocalTuya ne charge plus.
ça fonctionne bien jusqu’à core 2022.3.5…
ci joint l’extrait du log:
Est ce que qq1 pourrais m’aider à debugger le système svp ?
ficus
Juin 4, 2022, 4:10
5
En fait la solution est toute simple, il m’a suffit de vider le cache du navigateur web (Mozzila pour moi)
Dire que j’ai cherché pendant 2mois…
Salut.
Tu es certain que ce soit l’explication ?
L’intégration tuya est chargée coté HA, pas coté navigateur en principe. D’ailleurs heureusement sinon ça fonctionnerai pas pendant la période où tu n’es pas connecté.
ficus
Juin 5, 2022, 5:44
7
@Pulpy-Luke , je te rejoins, difficile de comprendre le lien entre mon navigateur et le Raspi/HA…c’est bien pour ça que ça n’était pas naturel pour moi
Mais j’ai suivi le guide: Localtuya installed but not in integration list - #10 by serje73 - Third party integrations - Home Assistant Community
Je ne suis pas le 1er! Et clairement c’est bien cette manip qui m’a sortie de l’ornière
