[Integration] MyLight Systems
Bonjour, j’aimerais me passer de l’application MYL 2.0, et pour cela (malgré le dashboard energy super bien fait), il me faudrait les graphs plus parlant : je parle bien du graph que l’on obtient en cliquant sur performances.
Quelqu’un saurait faire ça ? Merci.
Pour le moment, j’ai un graph pas beau à base de chiffres venant de l’intégration modbus de mon onduleur Huawei.
j’avais besoin de récupérer la consommation instantanée et la production instantanée pour un routeur solaire à partir de mylight. En regardant les appels, j’ai vu que deux « states » fournissaient les valeurs cherchées. J’ai donc modifié les fichiers en conséquence (et appris beaucoup sur le fonctionnement de HA et d’une intégration !). J’ai maintenant deux nouveaux capteurs : production instantanée et « puissance réseau » qui peut être négative ou positive selon que l’on donne ou que l’on prélève. C’est moins bien que le linky (moins rapide) mais au moins ça marche. Si cela intéresse…
Bonne journée.
Alors tu pourrais techniquement avoir ces informations directement avec une clé sur ton compteur, tu serais complétement en mode « realtime », une autre solution que je n’ai pas testé et en fonction de ton installation c’est de récupérer les données « enphase ».
Seul point d’attention, c’est si tu fais des appels trop régulier a mylight il est possible qu’ils te bannissent si ça dérange trop leurs serveurs.
C’est pour ça que j’ai mis un timer a 15min afin de ne pas surcharger leur installation
Mon frangin utilise Myligh Systems, avec une batterie virtuelle, et il voudrait savoir si elle est bien dimensionnée. Pour ça, il faut donc connaître avec un pas un peu précis (genre 15min), l’état de charge de la batterie, et le surplus de conso : si ça produit au dessus de 100% de charge, c’est perdu.
Et voir sur un an si la batterie est bien dimensionnée.
Est-ce faisable avec cette intégration ? Les infos que retournent Mylight Systems sont-elles assez résolues en temps ?
Merci d’avance.
Frédéric
Dans @fma38 les données fournies par MyLight sont sur un pas de 15min et l’intégration va récupérer ces données toutes les 15 minutes.
Pour savoir si la batterie est bien dimensionnée c’est plus sur un calcul global journalier / semaine / mois voir a l’année dans le cas ou ça dépasse.
Perso j’ai eu le cas d’un dépassement des 100% de batterie l’année dernière mais au final quand la saison chaude est passée on arrive difficilement a re remplir la batterie (beaucoup de pluie) et dans ce cas une batterie plus grande est moins rentable.
Merci de ta réponse.
En fait, le calcul est surtout financier : une grosse batterie est plus chère. Si on ne la remplie jamais, c’est balo.
Mais si on la prend plus petite, et qu’elle sature, il faut en fait regarder quelle énergie n’a pas été stockée/consommée, et regarder quel coût cela représente.
Et jongler avec ces données pour trouver l’optimum ;o)
Je vais voir pour déployer une instance HA pour mon frangin…
Frédéric
Une autre solution serait juste d’utiliser le code qui récupère les données, et le faire tourner sur un bout de serveur (dont je dispose).
Je vois que tu as bien séparé la partie API de la partie HA ; aurais-tu un bout d’exemple pour utiliser l’API pour faire les requêtes nécessaires, et récupérer toutes les infos ? Je les stockerai ensuite dans un bête fichier.
Merci d’avance.
Frédéric
J’ai réalisé une librairie séparée
Tu peux l’utiliser directement pour requêter le système mylight, j’ai rien de plus, si tu as besoin d’informations spécifiques il faudra regarder les requêtes HTTP dans ton navigateur et faire la même logique dans ton bout de code.
Ah, génial ! J’étais justement en train d’extraire le code de base de l’intégration HA… Là, c’est plus propre que ce que j’allais faire ;o)
Merci !
Frédéric
Bon, j’ai finalement refait ça plus simplement avec le module Python ‹ requests › :yum:
Par contre, je ne pige pas à quoi correspondent les différents devices…
De plus, le device ‹ bat › ne supporte pas la requête /measure/total ; où retrouve-t-on l’état de charge à un instant t ?
Frédéric
Bonjour acesyde (et les autres !)
Tout d’abords, merci de ton boulot pour l’intégration Mylight.
Voilà, moi, je suis novice sur HA, mais j’ai quand même pu synchroniser HA et mon Mylight. Je suis avec une batterie virtuelle (active) de 300kWh.
Dans l’onglet energy dans HA, penses-tu qu’il serait possible, et comment (quelles entités à mettre ?)
ici, la consommation réseau, sachant qu’elle soit nulle tant que la batterie n’est pas vide. Et si elle est pleine, voir la perte !
Ici la conso de la maison en instantané, j’ai aussi un Shelly 3em .
et, ici, la contenance de la batterie en kWh
J’essaie depuis un moment de trouver ça, mais mes tentatives sont infructueuses.
Auriez-vous une piste ?
J’envisage de prendre une borne de recharge MyLight et le pilotage du chauffe avec leur nouvelle cagnotte. Ce requiert de passer sur leur nouveau système et ce que quelque a déjà tenté une integration avec le nouveau système ?
Bonjour @Maxouff
Je ne saurais pas te dire comment cela va se comporter, n’ayant pas de borne je n’ai pas développé cette partie.
J’ai découvert récemment que Mylight dispose d’une grande gamme de périphériques.
Aprés avoir lancé une bouteille à la mer chez eux pour avoir accés à l’équipe technique en vue de faire une intégration de meilleure qualité, je n’ai jamais eu de réponse :frowning:
Tout d’abord merci pour cette intégration !!! nouveau chez mylight et fan de home assistant j’ai pu y intégrer quasiment tout ce que je voulais!!! par contre j’ai 2 petites question, peut être que c’est moi qui confond mais:
- le bouton du master Relay de l’intégration correspond en fait au relais intégré au smart master g3?
-est il possible d’avoir la remonter de la 3eme pince ampèremétrique sur l’intégration?
Dans tout les cas merci pour ce prodigieux travail!
Merci pour l’intégration .
Par contre vous pouvez expliquez comment vous faites vos graphiques?
Je suppose qu’il faut rentrer les entités dans l’onglet energie, mais il faut mettre lesquels et où?
De plus on est d’accord que ce qui est inscrit c’est les conso total y a pas en instantannée?
Bonsoir, n’y connaissant absolument rien j’aurais besoin de récupérer la conso instantanée en w sur home assistant est ce possible?
Pouvez vous m’indiquer comment vous avez procédé pour récupérer la conso instantanée?
Merci d’avance :+1:
Bonjour à tous.
Y aurai une migration de mylight 150 vers une authentification Azure AD B2C.
Je viens d’acquérir une borne electrique, ce qui entraine un nouveau compte chez eux. Depuis, j’ai plus accès a mes données sniffff.
Avez vous une solution pour cette migration ?
Merci :wink:
