Intégration parfois non rechargée
Parfois j’ai une intégration où je suis obligé de la recharger manuellement pour qu’elle soit disponible
Est ce qu’il existe une action ou une manipulation à réaliser pour éviter de le faire manuellement ?
Il s’agit de home assistant cloud de netatmo
je rencontre même problème sur une intégration SERMATEC qui devient indisponible et obliger de la relancer plusieurs fois dans la journée.
si quelqu’un à une solution pour la relancer automatiquement.
Autant pour @R_hum1 avec une intégration cloud, on a pas forcement la main sur ce qu’il se passe,
Autant dans ton cas tu dois avoir un indice.
Dans les 2 cas, il faut chercher une trace d’erreur dans les logs
Je te remercie mais je début dans HA et je patauge un peu.
si tu peux m’aide ?
merci d’avance
je viens de trouver cette erreur:
2023-05-28 19:28:30.995 ERROR (MainThread) [custom_components.sermatec_inverter.sensor] Error fetching Sermatec data: Can’t retrieve PV/grid information.
Bonjour , j 'ai la même erreur sur mon sermatec … vous avez trouvé quelques chose ? Merci
Il y aurait un début de solution : https://github.com/sermatec-opensource/homeassistant-sermatec-inverter/issues/33#issuecomment-1563289317
j’ai essayé un simple releaod des entrée si l’inverter est unvailable , cela marche manuellement mais je ne sais comment l’automatisé toute les X minutes par exemple
