Intégration Qivivo (Comap Smart Home)
Bonjour rbi,
J’ai effectué la mise à jour vers la version 1.1.1 et depuis je n’ai plus l’attribut « schedule_id » qui me permettait de savoir quel planning est en cours. Je n’ai plus que les attributs suivants :
hvac_modes: heat, off
min_temp: 7
max_temp: 35
target_temp_step: 0.5
current_temperature: 19.1
temperature: 18.5
current_humidity: 65
friendly_name: Chauffage eteint
supported_features: 1
A l’occasion, si c’est possible de remédier au problème.
Merci.
Bonne soirée
Yohann
J’ai publié un correctif en 1.1.2
J’ai dû limiter le nombre d’attributs que je remonte car cela semble interagir avec la remontée correcte de l’instruction… je ne me l’explique pas totalement. Mais schedule_id est de retour :slight_smile:
Merci pour ta rapidité, cela re-fonctionne correctement :wink:
Pour info, il y a de nouvelles lignes d’attributs, si cela peut t’aider pour la suite …
Bon dimanche
Yohann
min_temp: 7
max_temp: 35
current_temperature: 19.5
temperature: 19
current_humidity: 67
schedule_id: 038ff1cf-e43a-42eb-bfd6-09b47717a001
open_window: false
last_transmission: 2023-11-05T14:01:28.908161+01:00
next_timeslot:
begin_at: '2023-11-05T21:00:00+01:00'
set_point:
  instruction: presence_1
kids_lock: false
Merci bien pour cette intégration.
Quelle carte lovelace utilisez-vous dans vos dashboards ?
Auriez-vous svp des examples.
j’ai un problème avec l’intégration. La commande du mode on/off passe bien mais le status de retour repasse toujours en « désactivé » (j’ai plusieurs zones).
De plus en regardant les logs, il y a régulièrement des messages d’erreurs:
Logger: homeassistant.helpers.entity
Source: helpers/entity.py:698
First occurred: 00:58:43 (21 occurrences)
Last logged: 09:25:48
Update for climate.chambre_anais fails
Update for climate.chambre_mael fails
Update for climate.chambre_nolan fails
Update for climate.chambre_parents fails
Update for sensor.carrieres_sur_seine fails
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/httpcore/_exceptions.py", line 10, in map_exceptions
    yield
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/httpcore/_backends/sync.py", line 212, in connect_tcp
    sock = socket.create_connection(
  File "/usr/local/lib/python3.11/socket.py", line 827, in create_connection
    for res in getaddrinfo(host, port, 0, SOCK_STREAM):
  File "/usr/local/lib/python3.11/socket.py", line 962, in getaddrinfo
    for res in _socket.getaddrinfo(host, port, family, type, proto, flags):
socket.gaierror: [Errno -3] Try again
The above exception was the direct cause of the following exception:
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/httpx/_transports/default.py", line 66, in map_httpcore_exceptions
    yield
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/httpx/_transports/default.py", line 228, in handle_request
    resp = self._pool.handle_request(req)
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/httpcore/_sync/connection_pool.py", line 262, in handle_request
    raise exc
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/httpcore/_sync/connection_pool.py", line 245, in handle_request
    response = connection.handle_request(request)
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/httpcore/_sync/connection.py", line 99, in handle_request
    raise exc
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/httpcore/_sync/connection.py", line 76, in handle_request
    stream = self._connect(request)
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/httpcore/_sync/connection.py", line 124, in _connect
    stream = self._network_backend.connect_tcp(**kwargs)
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/httpcore/_backends/sync.py", line 211, in connect_tcp
    with map_exceptions(exc_map):
  File "/usr/local/lib/python3.11/contextlib.py", line 155, in __exit__
    self.gen.throw(typ, value, traceback)
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/httpcore/_exceptions.py", line 14, in map_exceptions
    raise to_exc(exc) from exc
httpcore.ConnectError: [Errno -3] Try again
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 698, in async_update_ha_state
    await self.async_device_update()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 959, in async_device_update
    await self.async_update()
  File "/config/custom_components/comapsmarthome/climate.py", line 254, in async_update
    zone_data = await self.hass.async_add_executor_job(
  File "/usr/local/lib/python3.11/concurrent/futures/thread.py", line 58, in run
    result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
  File "/config/custom_components/comapsmarthome/comap.py", line 155, in get_zone
    return self.get_request(
  File "/config/custom_components/comapsmarthome/comap.py", line 76, in get_request
    r = httpx.get(url=url, headers=headers, params=params)
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/httpx/_api.py", line 189, in get
    return request(
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/httpx/_api.py", line 100, in request
    return client.request(
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/httpx/_client.py", line 814, in request
    return self.send(request, auth=auth, follow_redirects=follow_redirects)
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/httpx/_client.py", line 901, in send
    response = self._send_handling_auth(
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/httpx/_client.py", line 929, in _send_handling_auth
    response = self._send_handling_redirects(
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/httpx/_client.py", line 966, in _send_handling_redirects
    response = self._send_single_request(request)
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/httpx/_client.py", line 1002, in _send_single_request
    response = transport.handle_request(request)
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/httpx/_transports/default.py", line 227, in handle_request
    with map_httpcore_exceptions():
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/httpx/_transports/default.py", line 83, in map_httpcore_exceptions
    raise mapped_exc(message) from exc
httpx.ConnectError: [Errno -3] Try again
Merci pour votre aide
est-ce que le projet est toujours vivant ?
J’ ai toujours des problèmes de mise à jour des entités.
Le journal indique les messages suivants:
2024-01-17 14:32:23.163 WARNING (MainThread) [homeassistant.const] TEMP_CELSIUS was used from comapsmarthome, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use UnitOfTemperature.CELSIUS instead, please report it to the author of the 'comapsmarthome' custom integration
2024-01-17 14:32:28.934 WARNING (MainThread) [custom_components.comapsmarthome.climate] Failed to update extra attributes for zone Chambre XX
2024-01-17 14:32:28.940 WARNING (MainThread) [custom_components.comapsmarthome.climate] Failed to update extra attributes for zone Chambre Anaïs
2024-01-17 14:32:28.985 WARNING (MainThread) [custom_components.comapsmarthome.climate] Failed to update extra attributes for zone Chambre XXX
2024-01-17 14:32:28.988 WARNING (MainThread) [custom_components.comapsmarthome.climate] Failed to update extra attributes for zone Maison
2024-01-17 14:32:28.992 WARNING (MainThread) [custom_components.comapsmarthome.climate] Failed to update extra attributes for zone Chambre XX
Une aide serait vraiment appréciée.
Cdt.
Bonjour, les problèmes dans tes logs ressemblent à des problèmes techniques de connexion réseau (socket.gaierror, httpcore.ConnectError …), je n’y peux pas grand chose au niveau de l’intégration.
Pour TEMP_CELSIUS je ferai le changement nécessaire lors d’une prochaine mise à jour (probablement après l’hiver). Je regarderai aussi pour l’anomalie de statut que tu évoques par rapport au mode on/off (vu sur ticket github)
Je ne sais pas si cette intégration est toujours maintenue, mais le week end dernier, Comap a eu un problème avec ses serveurs, et depuis, les valeurs des différentes entités deviennent indisponibles au bout de quelques heures.
La seule solution que j’ai trouvée pour récupérer de nouveau les informations est de supprimer et recréer la configuration.
Je me demande s’ils n’ont pas réduit le volume de requêtes autorisées.
Des pistes ou idées ?
En tout cas merci pour le travail accompli !
Bon, apparemment tout est rentré dans l’ordre, je ne sais pas bien ce qu’il s’est passé.
Finalement non, toujours le même souci, les entités deviennent indisponible au bout de quelques heures.
Je n’ai pas ce problème, aurais-tu une trace dans les logs de ce qu’il se passe ?
Et aussi quelle est ta configuration ? (nombre de zones, thermostats, modules)
Bonjour Romain,
Merci pour le travail effectué.
De mon côté, je me suis permis de faire un fork de ton développement afin de pouvoir ajouter un « select » qui récupère automatiquement les différents plannings disponibles via l’API.
quand on l’utilise, le planning choisi s’applique automatiquement à toutes les zones…
J’ai vu une maj sur le plug in comap je l’ai donc faites mais j’ai toujours le même problème que j’avais depuis plusieurs mois à savoir que je n’ai que un switch qui remonte qui me permet d’activer ou desactiver le thermostat, ce switch fonctionne car l’application prend en compte son action, j’ai un autre snesor qui porte le nom de ma maison que j’ai défini dans comap, mais je n’ai aucune remontée comme avant du thermostat pour pouvoir gérer la température.
Est ce que tu aurai une idée d’ou ça pourrai venir?
Sans log, il est difficile de répondre…
en règle générale, j’ai pu observer qu’il y avait quelques petit soucis de gestion des tâches asynchrones (fetch) lors de la création des entités.
J’ai moi-même régulièrement rencontré ce type de problèmes.
Je ne saurai que t’encourager à tenter ta chance à nouveau en supprimant l’intégration et en la retéléchargeant (avec un redémarrage de Home-Assistant entre deux).
Pour les curieux, je viens de mettre en ligne ma nouvelle version de cette intégration (fork depuis celle de @rbi :
J’ai ajouté pas mal de fonctionnalité et de sensors…
Parmi les améliorations:
  • Gestion des plannings grâce à un simple select (qui va reprendre automatiquement votre liste de programmes)
  • Gestion des horaires de chaque zone indépendamment (pour ceux que ça intéresse)
  • Switch pour gérer le mode ‹ absent ›
  • Switch pour gérer le mode ‹ vacances ›
Tout n’est pas encore parfait (quelques petits soucis avec la gestion des tâches asynchrones lors de l’installation)…
Ne connaissant encore rien à python et à Home-Assistant il y a 1 mois, j’ai fait au mieux…
Bonjour à tous je viens de me mettre à la domotique se week-end J’avais différents type d’objet connecté j’ai décidé d’installer home assistant et pris un pc d’un placard pour l’installer. J’ai vu ton tuto sur le comap j’en ai un également je l’ai bien intégré dans HA mais lorsque je veux me connecter avec mes identifiant j’ai se message d’erreur si quelqu’un a une idée à me soumettre elle la bienvenue.
Ré j’ai réinstaller 3 4 fois est ça a fini par fonctionner.
Merci pour le partage
Désolé pour mon manque de réactivité.
Le problème qui est survenu était lié à un problème d’authentification sur la plateforme Comap.
  • Soit un souci d’identifiants
  • soit une indisponibilité de la plateforme Comap.
    Par ailleurs, suite à de nombreux tests avec cette interface, j’ai pu constater que la réactivité du thermostat était très mauvaise.
    Personnellement, j’ai donc fini par ne plus utiliser mon thermostat Comap, que j’ai remplacé par des thermomètres et des modules de gestion fil pilote en Zigbee, me permettant d’utiliser un themostat virtuel sur home assistant (tel que versatile Thermostat) qui sont bien plus réactifs, fiables, et permettent une gestion plus fine de la température…
    Avec un thermostat connecté tel que ceux de Comap, on est beaucoup trop dépendant de la disponibilité de la plateforme, et en l’occurence chez Comap, c’est une catastrophe…
Tout pareil !
Après 3 hivers avec le chauffage géré par la solution Comap, j’ai basculé sur HA avec Versatile.
Le SAV Comap ont été incapable de répondre aux problèmes rencontrés (températures de consigne non respectées, TPI qui n’a jamais dû fonctionner correctement, et effectivement les coupures, heureusement, assez rares), j’ai lâcher l’affaire et je ne regrette vraiment pas !
