Intégration Robinets Thermostatiques Connectés
J’ai profité des robinets connectés thermostatiques à 1€.
Ce sont, normalement des robinets connectés via leur passerelle et leur application.
Mais impossible de la mettre sur HA.
Donc, j’ai réussi à mettre leur passerelle sur Tuya, et de connecter les robinets via la passerelle sur Tuya.
Pas de problème pour accéder à la configuration de chaque robinet par le smartphone.
Mais quand je récupère les appareils sur HA, j’ai bien une configuration d’un thermostat
Le problème vient de la gestion de la température qui ne correspond pas
Comment pourrais-je faire pour que cela fonctionne ?
Un grand merci à vous.
Tu peux créer une entrée template (modèle capteur) afin de corriger la valeur.
Tu adapte le code ci-dessous a ton besoin
{{ (state_attr('climate.thermostat', 'current_temperature') | float * 5) | round(1) }}
