Bonjour a tous
J’en profite pour te remercier @Jean-Marc_Collin pour cette fabuleuse intégration, je te suis depuis quelques années avec thermostat Versatile qui est génial, je savais que je n’allais pas être déçu
Aussi j’ai besoin de votre aide,
je galère vraiment sur l’installation de la carte SO, j’ai beau lire le forum de long en large, je ne comprends pas mon erreur!
J’ai bien installé decluttering-card depuis HACS:
Copier le code dans l’éditeur de configuration tout en haut du Dashboard que je veux utiliser:
J’ai cru comprendre grâce @FuReT qu’il fallait installer également « lovelace-expander-card » mais je n’y ai vu aucune différence!
- J’ai testé l’exemple donné de la communauté decluttering-card qui a fonctionné du 1er coup (l’exemple en vidéo est très bien expliqué):
[CARTE] Decluttering-card (reduiser vos lignes de code lovelace) - #19 par Pulpy-Luke
Mais voici mon erreur, je n‘ai plus aucune idée !!
La carte ne veut pas chez moi:
Voici le code copié de l’exemple de @Jean-Marc_Collin au début de ce forum adapté à ma carte chauffe-eau:
type: vertical-stack
cards:
- type: custom:decluttering-card
template: managed_device
variables:
- device: switch.solar_optimizer_chauffe_eau
- secondary_infos: '{{ states(''sensor.shelly_chauffe_eau_power'') }} W'
- icon: mdi:power-socket-fr
- enable_entity: >-
switch.enable_solar_optimizer_chauffe_eau
Faut il modifier le code du Dashboard? c’est la seule chose que je n’ai pas touché?
Merci a tous ceux qui prendrons le temps de m’aider si vous avez des exemples de code de vos cartes avec switch, je suis preneur
Merci d’avance
