Dans mon ancien systeme domotique, j’ai ce genre de sonde en rfxcom :
sonde
HA ne les detecte pas malgré que j’appuie sur TX sur la sonde.
Je suis passé par le mode développeurs et événement mais aucune information.
Si quelqu’un a déja vécu le probleme. Merci
Makai
Septembre 22, 2021, 7:33
2
Est-ce que vous avez des logs si vous activez les logs en mode debug ? RFXCOM RFXtrx - Home Assistant
Est-ce qu’il ne faudrait pas connecter le RFXCom sur un PC et activer le bon protocole ? RFXCOM RFXtrx - Home Assistant
je ne trouve pas dans HA les logs en mode debug.
Pour information ce sont des sondes DANIU
Dans mon ancien système, il faut activer le lighting 4.
peut etre ai je apporté des informations importantes ?
Merci d’avance.
C’est la première ligne du 1er lien de @Makai
Donc il faut vérifier avec le 2ème lien de @Makai qu’il est bien actif…
Allez courage, j’ai les mêmes sondes (rebrandées) et elles fonctionnent
j’ai rentré les log debug dans configutaion.yaml
#debug RFX
logger:
logs:
RFXtrx: debug
J’ai activé le lighting 4 sous windows avec RFXmngr
je trouve pas les logs dans HA
merci
pffffffffff j’ai toujours le reflexe de reflechir comme dans mon ancien systeme.
j’appuie sur le tx de la sonde aucune MAJ des logs…
C’est pas là que sont les logs … , regarde mon image…
Tu as forcement un truc dedans… Mais si tu le partages pas, c’est plus compliqué de deviner ce qui se passe chez toi
autant pour moi Pulpy
je ne vois aucune trame qui me parle quand j’appui sur tx
Donc si ça marche pas comme ça
c’est qu’il y a une erreur avant:
Tester que lightning 4 c’est bien le bon protocole avec rfxcom sous windows et qu’on voit les trames de la sonde
re-vérifier la syntaxe pour l’activation des logs dans le fichier des config
penser à relancer le core pour la prise en compte
re-vérifier le fonctionnement rfxtrx (avec un actionneur)
re-vérifier l’import automatique dans l’intégration rfxtrx
oui tout est ok, il semble que cela soit de undec on :
Non undec
c’est pour lire les trames brutes sans les décoder… C’est à activer temporairement pour le debug mais le reste du temps il faut le virer. Sinon les autres protocoles ne fonctionnent pas correctement
Rubicson alecto banggood ca tourne :
Ok comme moi donc.
Maintenant, reste tu plus qu’à tout rebrancher et à eventuellement configurer sur HA
brancher redemarrer ha.
rfxtrx mode automatique
Rien dans les debugs.
C’est un ajout dans configuration.yaml ?
Le logs oui, la sonde non.
Les volets fonctionnent ? Si oui et que pas de logs, c’est que la config des logs est pas bonne.
Verifie aussi si la sonde n’est pas apparue entre temps
donc si je comprends bien la sonde doit etre decouverte automatiquement ?
pour les logs j’ai mis cela dans dans configuration.yaml
#debug RFX
logger:
logs:
RFXtrx: debug
Est ce bon ?
oui il y a rien à faire
magicmathieu:
Est ce bon ?
ça y ressemble oui
Quid des volets ? ça permet de vérifier qu’il y a pas un souci sur le rfxtrx
pardon oui les volets fonctionnent
Et pas de log non plus avec les volets ?
