Régulation de chaudière au gaz.
Suite à des soucis avec le thermostat Moes BHT-002GCLZB j’ai testé Generic Thermostat ainsi :
climate:
- platform: generic_thermostat
heater: light.contact_switch_salon_2
target_sensor: sensor.temperature_18_salon
min_temp: 7
max_temp: 28
ac_mode: false
target_temp: 17
cold_tolerance: 0.4
hot_tolerance: 0
min_cycle_duration:
seconds: 5
keep_alive:
minutes: 3
initial_hvac_mode: "off"
away_temp: 16
precision: 0.1
J’ai bien l’intégration dans mon aperçu et j’arrive à piloter un contacteur en fonction d’un capteur de température Aqara, icon et arc de cercle coloré.
mais pour ma chaudière ça ne convient pas, il me faut un contact sec.
Par contre l’intégration en rapport avec le boîtier Moes n’est pas complète, pas de coloration d’icon et de l’arc de cercle de réglage, l’indicateur éteint ou en chauffe ne change pas non plus mais en fonction de la consigne j’entends bien le contact du boitier basculer.
J’ai comparé la personnalisation des entités pour ajuster mais sans succès.
J’ai donc ça en plus dans /config/customize.yaml
climate.thermostat_35:
max_temp: 28
preset_modes:
- none
- away
preset_mode: none
Hvac action: '"idle"'
Qui est bien inclut dans la conf : /config/configuration.yaml
homeassistant:
customize: !include customize.yaml
Il ne doit pas manquer grand chose…
Je souhaite ensuite suivre le tuto Gestion de bout en bout du chauffage - Home Assistant - Tutoriels & Partages / Automatisation / Scène / Script / BluePrint - Home Assistant Communauté Francophone (hacf.fr)
Pour terminer ma régulation de chauffage.
Auriez-vous une idée de ce qui peut manquer ?
Bruno
System Health
version | core-2021.10.0 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.9.7 |
os_name | Linux |
os_version | 5.10.17-v8 |
arch | aarch64 |
timezone | UTC |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | pending |
host_os | Home Assistant OS 6.4 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2021.09.6 |
docker_version | 20.10.7 |
disk_total | 457.7 GB |
disk_used | 5.5 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi4-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | deCONZ (6.10.0), Let’s Encrypt (4.11.0), File editor (5.3.3), Samba share (9.5.1), Network UPS Tools (0.8.0), Spotify Connect (0.9.1), Terminal & SSH (9.2.1), Portainer (2.0.0), InfluxDB (4.2.1), Grafana (7.2.0) |
Lovelace
dashboards | 1 |
resources | 0 |
mode | auto-gen |
