Quelqu’un a déjà essayé d’intégrer « Too Good Too go » a son HACS ?
il faut récupérer des id en python, mais apparemment ca coince lorsque j’essaie de faire un pip install…
j’ai un retour : -bash: pip: command not found
merci pour votre aide
Tu es trop avare en information… Quel est ton type d’installation ?
Bonjour, désolé, voici mon installation :
System Health
version: core-2021.11.5
installation_type: Home Assistant Supervised
dev: false
hassio: true
docker: true
user: root
virtualenv: false
python_version: 3.9.7
os_name: Linux
os_version: 4.19.0-18-arm64
arch: aarch64
timezone: Europe/Paris
GitHub API: ok
Github API Calls Remaining: 4860
Installed Version: 1.18.0
Stage: running
Available Repositories: 914
Installed Repositories: 22
logged_in: true
subscription_expiration: 15 décembre 2021 à 01:00
relayer_connected: true
remote_enabled: true
remote_connected: true
alexa_enabled: true
google_enabled: true
remote_server: eu-central-1-2.ui.nabu.casa
can_reach_cert_server: ok
can_reach_cloud_auth: ok
can_reach_cloud: ok
host_os: Debian GNU/Linux 10 (buster)
update_channel: stable
supervisor_version: supervisor-2021.10.8
docker_version: 20.10.10
disk_total: 243.6 GB
disk_used: 15.5 GB
healthy: true
supported: true
supervisor_api: ok
version_api: ok
installed_addons: File editor (5.3.3), Terminal & SSH (9.2.1), Samba share (9.5.1), RPC Shutdown (2.2), Z-Wave JS (0.1.49), Samba Backup (5.0.0), Studio Code Server (3.7.0), Check Home Assistant configuration (3.9.0), Glances (0.14.0), Grafana (7.3.2), InfluxDB (4.3.0)
dashboards: 4
resources: 11
mode: storage
Ce n’est pas à faire sur HA, mais sur un PC.
Comme tu est en supervised, fais le depuis le ssh hote (pas celui de HA).
Merci, je vais essayer sur un de mes serveurs linux.
Tu peux techniquement faire ça avec n’importe quel environnement python3…
Ce script permet à la fois de récupérer les tokens mais aussi les favoris :
https://raw.githubusercontent.com/Chouffy/home_assistant_tgtg/main/tgtg_get_favorites_item_id.py
Ensuite une fois tout en place (perso je mets les infos confidentielles dans secrets.yaml) on a une liste de sensor.tgtg_xxxxxxx
Si on n’ajoute pas les favoris, on a pas les sensors
vincen
Décembre 5, 2021, 8:18
7
Tu pourrais donner un peu de détails sur comment intégrer cela dans une install hassio ? Merci
Quelle partie n’est pas claire pour toi ?
Accéder au ssh ? Installer python3 ? Lancer le script ?
Parce que justement on peux exécuter n’importe où, y compris dans une vm de test, voire sous Windows… C’est de mon point de vue un peu mieux que de mettre ça dans Hassio justement. Non seulement parce Hassio il faut ajouter d’autres éléments et en plus parce ça polue l’installation. Sauf à passer son temps à ajouter des favoris, le nombre d’usage du script est assez faible
Ce script fonctionne toujours ?
J’arrive à récupérer mes données mais pas mes favoris…
Merci pour votre réponse et aide
Salut.
Tu as renseigné la partie item avec les id de tes favoris justement ?
ID que tu récupère avec le script dédié en python mentionné juste au dessus
Merci pour ta réponse rapide @Pulpy-Luke .
Justement, le script ne me retourne pas mes favoris.
Et côté appli les favoris sont actifs ?
Je ne sais pas ce que tu entends par « Actif » mais j’ai bien des favoris, oui
OK c’était ma question.
De mon coté, je viens de relancer le script. Pas de surprise, ça récupère bien les items
Penses tu que ça pourrait venir du fait que je suis sur l’application Belge et non Française ?
Hummm ça serait surprenant.
J’imagine que tu as vérifié que le compte coté appli est bien le même que coté script … Ce qui pourrait expliquer que les items ne sont pas partagés
Je n’y crois pas trop non plus !
Par contre, tu m’as mis sur la piste !!! Merci
J’ai essayé avec le compte de ma femme comme c’est elle qui gère cette application. Par contre, elle n’a pas utilise son mail personnel mais son mail du boulot !!!
J’essaierai demain à tête reposée mais je pense que le problème sera résolu !
Je confirme que tout fonctionne bien avec la bonne adresse !
Depuis hier, je rencontre un problème avec le plugin…
Avez-vous la même chose ?
Où avez-vous trouvé la clé API tgtg svp ?
