Hello la communauté,
Voulant creuser le sujet domotique j’ai installé Home Assistant OS (2026.4.4) et me voilà a essayer d’intégrer les volets.
J’ai donc installé MQTT et Z2M avec succès. J’ai aussi une clé dongle USB sonoff 3.
J’ai dans ma maison 10VR profalux ZigBee (C22), référence du moteur (MOT-C1ZxxF).
Après avoir lu pas mal de discussion sur le forum, j’ai pu intégrer 8 de mes 10VR dans Z2M, en faisant la simple manip R+haut (après avoir ouvert le réseau via Z2M). Il m’en reste 2 récalcitrant que je n’arrive pas à intégrer… Et là j’ai eu beau tout essayé, je sèche complet!
R+haut : le volet fait un mouvement mais ensuite j’ai des voyants rouges sur la télécommande.
J’ai testé la manip 4R + R 15s mais pas mieux
Et également fait reset profond moteur mais impossible derrière de l’intégrer… (Peut être mis suis mal pris !)
Néanmoins il semble que les 2 volets restants soient coordinateurs d’eux même car en faisant la manip 2R et haut + bas, le moteur associé à la télécommande bouge.
Je n’ai pas de télécommande générale Zoé.
Voilà j’espère que quelqu’un a une idée !
Merci par avance ![]()
